Författare Ämne: 2020 korta drifttider (S16)  (läst 5290 gånger)
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
« skrivet: 23 april 2009, 11:37:55 »
Jag kom hem på lunchen och såg att pumpen stod still larmade på 16 korta drifttider, vi har ganska varmt ute nu ca +13 , den larmade så i höstas också och då var en kylmontör och ställde in deltat och sen har den gått bra.
vet inte vad det kan vara, den ska väl fungera fast det är lite varmare ute tycker man.
El patronen är ställd på 40 ºC så det kan ju inte vara för hög retur temp. Sc:,h
« Senast ändrad: 23 april 2009, 18:48:45 av stam59 »
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
  • Antal inlägg: 31245
SV: 2020 korta drifttider
« Svar #1 skrivet: 23 april 2009, 15:54:27 »
Vad har du för kopplingsdifferens (A3)?
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 23 april 2009, 18:22:58 »
kopplingsdifferensen är 4
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 23 april 2009, 18:27:08 »
den visade på hög returtemp (S4) innan den visade (S16) förkorta drifttider.
SV: 2020 korta drifttider (S16)
« Svar #4 skrivet: 23 april 2009, 19:07:47 »
Kolla vad du har för tempdiff över VP:n då den jobbar. Det kan vara nån tempgivare som visar fel också, kolla att de visar rimliga värden.
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 23 april 2009, 19:24:28 »
menar du delta t från VP:N
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 23 april 2009, 19:36:30 »
Dom verkar visa rimliga värden ,du menar T2 och T3 ,  52 ºC och 45 ºC
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 23 april 2009, 21:26:44 »
öka tempdiffen några grader
min går alldrig under 20 min på sommarn när det är varmt ute och då har jag 200L mantelvolym + 100L beredare i pannan
Sen vet jag att om man kör cirkpumpen på fighterns styrning så har jag för mig att det var någon som hade problem att vp startade men inte cirkpumpen och då stannar den efter några sekunder  hur är din kopplad?   på fightern eller går den kontinuerligt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #8 skrivet: 24 april 2009, 10:41:34 »
Den styrs från Figthern.
Det verkar som att det är värmen ute som påverkar den oavset om jag har stängt shunten till elementen eller om jag använder varm vatten eller inte,,,just att det är vamt ute,13 ºC och uppåt, den tål tydligen nte värme knepigt Sc:,h
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 24 april 2009, 15:50:29 »
men hur länge går den på varje start?
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #10 skrivet: 24 april 2009, 16:54:08 »
kylmontören ringde och sa att dom skulle uppgradera den med ett kit troligen givare och kretskort, det har tydligen varit nåt strul med 2020, så vi får se vad som händer.
nu när solen lyste på den så larmade den på S16 den tål tydligen inte sol ?
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 24 april 2009, 16:56:53 »
[/quote
den gick 20 sec jag stod där just när den startade sen larm S16
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 24 april 2009, 17:36:23 »
kan säkert vara givarna, de har bytt alla på min vp också, fast jag fick fläktlarm.
Nibe har haft problem med kvaliten på sina givare
