Författare Ämne: Rätt tid att investera nu!  (läst 273275 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Rätt tid att investera nu!
« Svar #30 skrivet: 29 april 2009, 13:22:47 »
Jag har en pump för 170kvm. Pumpen sitter i trapphuset. En del ner, en del up, en del ner, en del upp osv. Klarade hela vintern med som lägst 19 ºC i de yttersta rummen samt ett medel över 20 ºC. Fick under någon dag köra södvärme med pannan då det var över -20 ºC ute.
Så jag tycker att 3st pumpar är en över investering. Med ett facit i handen skulle en luft/vatten alt jord/vatten lösning varit bättre.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 29 april 2009, 18:22:41 »
Jag har faktiskt själv tänkt att nyinvestera i en luftvärmepump om rätt tillfälle ges och jag är ganska övertygad om att det kommer en hel del erbjudanden under denna försommar/sommar. ;)
Vad nu då Raffen ?
Ska du köpa en tredje värmepump ?  Sc:,h Eller ska du köpa en Nordenberedare ?
MVH/Gano
Tjenare Gano!  Nej 3 pumpar behöver jag nog inte du ;D Utan det räcker gott och väl till med 2 st för min del och jag klarar numera uppvärmningen ned till minst ca 18-20 minusgrader med bara pumparna. Däremot har jag faktiskt för avsikt att byta ut min Panasonic i källaren mot en pump som har ett klart mkt bättre stuk vad det gäller effektivitet, värmeavgivning/utbyte, dellastegenskaper mm. :)
Mvh Raffen.
Utloggad screen
  • Vill gärna men vet inte riktigt än...
  • Stad/land: Målilla
  • Antal inlägg: 52
  • Saknar du ömhet & värme?...slå dig med radiatorn!
« Svar #32 skrivet: 29 april 2009, 21:19:52 »
Låt mig gissa Raffen,
Den sista pumpen du släpper in i ditt hus är en ny Toshiba... *roflmao*
Bor i tvåplans reviterat timmerhus utan källare från 1865 på 160kvm med hustru och två barn. Vilka numera flyttat.
Huset är idag (var?) direktel-uppvärmt och hade en förbrukning på ca:19.200kWh. Nu med en Toshiba RAS10 ND på undervåningen och ett år senare (071206 -> 081206) så har förbrukningen sjunkit till 15.700kWh. Sätter snart in min andra pump en Mitsubishi Elektric FD25 VAHB på ovanvåningen i trapphuset mitt i huset. Hoppas på att vinna en del då jag inte skall behöva använda elraddarna på ovanvåningen mer hoppas jag. Ny rapport om ca ett år.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 02 maj 2009, 23:06:48 »
Screen, tycker du verkar ha relativt låg förbrukning, Jättegammalt hus samt inte så litet, eller hur är det med fönster och dörrar? Isolering i väggar?
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 04 maj 2009, 12:11:01 »
Tjenare Screen!  Ja du var mig allt en rackare på att kunna komma med kvalificerade gissningar ;D men det ligger väl en hel del i det du gissar här ja. Har iof kollat upp en del andra pumpfabrikat som ett alternativ men har kommit fram till att det blir nog en Toshiba i källaren också framledes. Vågar helt enkelt inte chansa med någon annan pump nu när jag ingående har testat och sett fördelarna med Toshiba eftersom detta pumpfabrikat motsvarar de krav och förväntningar som jag anser man skall kunna ha på en luftvärmepump. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 05 maj 2009, 12:27:22 av Raffen »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #35 skrivet: 03 juni 2009, 17:25:19 »
Rotavdraget! Motsatt drageffekt ger nu bra köpläge!
Rotavdraget var jättebra för att dra igång köpkraften i en bransh som inte alls behövde detta dragmedel!
Regeringen gjorde senare nämligen misstaget att gå ut med att från 1juli 2009 så skall företagen direkt dra av halva arbetskostnaden och fakturera resten till skattemyndigheten.
Resultat!
Ingen köper någonting förrän tidigast 1 juli.
Detta slår nu hårt åt många företag bla i värmepumpsbranchen.
Dvs det är bättre för ett företag att sälja nu med nollvinst och få kredittid på pengarna än att inte sälja något alls bara för att få in pengar, ni som väntar på 1juli, tänk bara på att boka era pumpar redan nu för det lär bli absolut helt fullbokat redan tidigt i höst hos i princip samtliga installatörer.
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
  • Karma +12/-4
« Svar #36 skrivet: 03 juni 2009, 17:37:46 »
Skall även meddela att jag hört i förväg (dvs jag är inte 100 på att detta verkligen blir av)
att när det gäller just luft/luft så skall 25%av totalsumman dras av, på luft/vatten 30% pga av att arbetstiden blir svårbestämd och att alla ändå kommer att "fuska" med vad som är arbete och att arbetet ändå är likvärdigt mellan pump och pump.
Det kan ändå vara en bättre affär att köpa nu och dra på sedvanligt vis för när bokningarna sedan väller in så kommer prishöjningar för att bromsa efterfrågan.
« Senast ändrad: 03 juni 2009, 17:40:32 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 03 juni 2009, 19:57:29 »
Resultat!
Hej Bosse!  Jaså säger du det, och jag som trodde att firmorna hade fullt upp att göra för tillfället också tack vare även nuvarande utformning av rotavdraget. Sc:,h
Mvh Raffen.
  • Karma +12/-4
« Svar #38 skrivet: 03 juni 2009, 20:14:11 »
Resultat!
Mvh Raffen.
Tyvärr så har (1 juli) bidraget haft motsatt effekt, Regeringen har inte hunnit att göra en konsekvensutredning av sina egna påhitt och rotavdraget har förvärrat lågkonjunkturen för alla företag som vänder sig mot privatmarknaden.
Att i förväg säga att om ett halvår så får ni avdraget direkt i er hand är inte att främja marknaden! Kommer själv att rösta annorlunda vid nästa val, sådana felsteg får faktiskt inte en regering göra eftersom felsteget drabbar hela landet rakt av i motsatt riktning, vore faktiskt mycket bättre att man inte gjorde något alls!
Många klarar detta men en del får likvida problem som nu leder till konkurs, utbudet minskar och priserna höjs.
Så passa på att pressa installatörer och försäljare nu för dom har aldrig sett sämre tider!
« Senast ändrad: 03 juni 2009, 20:19:45 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 03 juni 2009, 20:30:24 »
Hej Bosse!  Ja du har med all säkerhet helt rätt i vad du säger här Thumbsup men jag måste erkänna att jag gick faktiskt och inbillade mig att även med nuvarande stuk på rotavdraget hade fått full fart på försäljningen eftersom det görs en rätt stor sak om detta vid all annonsering mm. Man har hittills inte heller sett till några spec erbjudanden, mässor, jippon mm i värmepumpsbranchen vilket brukar vara vanligt förekommande så här på våren/försommaren. :-\ Sen kan jag hålla med dig om att det är ovanligt dumt av regeringen att gå in och ändra på spelreglerna för rotavdraget antagligen bara för att man inte har tänkt igenom förslaget ordentligt från början, och det kan ju ge motsatt effekt vilket givetvis är mkt olyckligt. ???
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 03 juni 2009, 21:10:36 »
Hej Nettovärmepumpar!  Vad säger du om läget i branchen?? Har du samma uppfattning som Bosse-värmepumpsdo eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #41 skrivet: 03 juni 2009, 21:14:23 »
Håller med er om att det är en liten smula olyckligt eller rättare sagt jäkligt klumpigt upplagt!
Rösta på Soosssarna! Alla ska med!
Skämtar naturligtvis! Tobleronemona får nog va och jag har aldrig röstat på någon annan heller för den delen. JOO jag gick faktiskt inte med i EU.
Politiken är ett viktigt styrmedel för marknaden och denna regeringens styre har ju helt klart förvärrat konjunkturen men det kommer nog bara gott ur detta, utrensning av böbel och bättre förhållande för dom som har ork och styrka att hänga kvar, och det ljusnar faktiskt riktigt bra i en fjärran höst, för oss då som längtar efter hösten!
Det kanske faktiskt är så med borgerlig regering att dom starka blir starkare och dom svaga svagare och oss som bara flyter, vi fortsätter flyta!
Citerar Ulf Lundell: "Vi går mot bättre tider" om än långsamt!
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #42 skrivet: 03 juni 2009, 21:24:07 »
Skall bara förklara ordet Pöbel!
Sammetsskor, snygg bil, kallar sig energirådgivare och har ett märke på skjortan där det faktiskt även står det!
Lämnar en offert och senare så kommer en installatör som tycker att hela placeringen är vansinnig men sätter dit den ändå, för det är ju vad som är bestämt.
Dom orkar aldrig med en lågkonjunktur av det här slaget!
Dom säljer kläder i morgon!
« Senast ändrad: 03 juni 2009, 21:35:27 av Nettovärmepumpar »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 03 juni 2009, 21:36:15 »
Hej Nvp!  Ja det var ju klara och tydliga besked från dig, ;D Håller med dig om att det sker alltid en sanering av marknadens aktörer vid en sådan här djup konjungtursvacka och det är väl oftast de som har fina kontor och lite märkvärdiga (kostsamma) organisationer som råkar mest illa ut, medan de som är av lite enklare art och redan är vana vid det mesta klarar sig längst och bäst. ;) :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
« Svar #44 skrivet: 03 juni 2009, 21:37:43 »
Amen i feskekörka!
