Författare Ämne: LG-pumpar  (läst 1620 gånger)
Utloggad benox
  • Antal inlägg: 42
LG-pumpar
« skrivet: 19 april 2009, 19:15:49 »
Tjena
På lokala stormarknaden stod det i helgen ett gäng och ville sälja luft/luft-pumpar från LG. Grymt snygga och verkade helt ok i prestanda. Är det någon som har koll på kvalitet o.dyl på dessa pumpar?
2-plans souterränghus i Karlskrona, byggt 1976, konverterat från direktverkande el december 2010. CTC EcoHeat 7.5 plockar värme ur en 140m borra.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
SV: LG-pumpar
« Svar #1 skrivet: 19 april 2009, 21:44:31 »
Tjena
Betala inte för mycket för dom bara... LG "design" går att hitta för 15.000:- monterat o klart här nere i Skåne... Är väl inte så mycket drag i fläkten på dom, men snygga att se på :-)
R.
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: LG-pumpar
« Svar #2 skrivet: 20 april 2009, 08:24:45 »
Läs på före vad är det fär maskin, Funktion före form!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: LG-pumpar
« Svar #3 skrivet: 21 april 2009, 08:35:47 »
LG = Lucky GOLDSTAR .... GOLDSTAR känner ni data nördar till som var med på 1900-talet. Vilket skit! Men billigt. Nu har de ruskat av sig "biltema" kvaliten och snyggat till sitt namn. Försöker göra bättre produkter. Men ... nä de når inte ända fram.
