Författare Ämne: Sjunkande tryck VVM300/2025  (läst 2240 gånger)
Utloggad andhof
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 april 2009, 16:52:34 »
Har en nyinstallerad anläggning (5 mån) som jag noggrannt avluftat, trots detta sjunker trycket relativt snabbt, halveras under en vecka. Vid påfyllning kommer fortfarande lite luft ut när ventilen utlöses. Vad jag förstår så finns det tre anledningar till minskat tryck i systemet läckage, luft i systemet eller sänkt temperatur i vattnet. Några synpunkter?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Sjunkande tryck VVM300/2025
« Svar #1 skrivet: 15 april 2009, 21:14:02 »
Sjunker trycket så pass fort så borde det gå att se var det läcker. Läckande säkerhetsventil är inte helt ovanligt, sätt en bytta under. Kolla även inuti din VVM300 och VP så att det inte är nån koppling som är dåligt dragen.
Utloggad andhof
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 april 2009, 09:24:59 »
Jag håller med dig det tyder på ett läckage. Det enda som är nydraget är från pannan ut till pumpen. Tyvärr lades en del av ledningen ned i marken (dock inga skarvar där) men allt synligt är tätt likaså under pannan invändigt. Jag har också varit runt i huset och kollat all synlig rördragning samt fuktfläktar, nada. Dock så pyser det lite luft från säkerhetsventilen varje gång jag fyller på.
  • Dot gäster: 2741
