Författare Ämne: Sanyo Co2 hur ställer jag in.  (läst 3910 gånger)
Utloggad Cotten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 april 2009, 11:47:12 »
Nu är jag hemma hos mor och far över påsken. Men allt är inte gott och gratis. det e svinkallt i duschen. en hinner duscha sedan är det kallt.
det står i diagnos fönstret att den önskade tanktempen den inom () är 35 ºC .
hur höjer jag denna så jag kan duscha...
det intressanta är att igår kväll när jag kollade på den stog det 50 ºC i parentesen.
natt sänkningen bakvänd? inte enligt instruktionsboken.
hur ska jag lösa detta? mor e uppgiven och pappa fattar inte att det e svinkallt.
behöver direkta instruktioner då jag inte kan maskinen så bra. och hittar inte runt i menyerna.
Mvh
en stinkande Student.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
SV: Sanyo Co2 hur ställer jag in.
« Svar #1 skrivet: 10 april 2009, 14:24:28 »
Du lär inte lukta gott efter helgen ....   *roflmao*
INSTÄLLNING KODAD MENY
Allmänt: För åtkomst till denna meny krävs en kod. Auktoriserade
servicefirmor har tillgång till denna kod.
TANK MAX: 15°…85° (65°). Högsta tillåtna tanktemperatur för
kompressorns maximala arbetstemperatur.
TANK MIN: 15°…85° (35°). Lägsta tillåtna temperatur för tanken.
MIN PUMPHAST: minsta tillåtna hastighet (flöde) för
cirkulationspumpen mellan pannan och värmepumpen.
DIFF START/STOP: 0°…20° (5°). Differensen mellan start och stopp
av kompressorn.
FRYSGRÄNS: -10°…10° (2°). Den gräns på utomhustemperaturen vid
vilken cirkulationspumpen mellen pannan och värmepumpen ej tillåts
att stanna (av frysskyddsskäl).
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 10 april 2009, 14:43:16 »
Funkar det inte med att gå in i meny "INST" och där ställa "ELPANNA" på typ 50 ºC ?
Man måste även tillåta elpatron "MAX ELPANNA" ska stå på t ex 6 kW.
Utloggad snake
  • Stad/land: piteå
  • Antal inlägg: 2
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 29 maj 2009, 07:48:19 »
det är enkelt ställ tanktemp på 55-60 grader
jag har 60 grader och har haft denna inställning i
mer än 3 år och har alldrig haft problem med varmvatten
Utloggad Cotten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2009, 23:37:42 »
tack för hjälpen ställde den på 60 ºC och nu kan man ta långa varma duschar :D  pappa fick en chock när han "brände" sig på sin vanliga temp... a:gl
  • Dot gäster: 1987
