Författare Ämne: Tror ni på Detta ? ?  (läst 1654 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 09 april 2009, 21:51:48 »
  Läste på Lokaltidningens nätupplaga en reklamannons .  Ett supereffektivt banttningsmedel !   www.trimgel.se         :D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Tror ni på Detta ? ?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2009, 22:15:28 »
Inte illa! Thumbsup Ser genast ett nytt användningsområde. :) I stället för krematorier! fiR: Bara att spraya liket och vipps är det borta! >:D Miljövänligt, och det kommer att rädda världen från översvämmningar! :,v(
Alla bantningsmedel funkar, ^-^ bara man ger fasen i att äta mat medan man tar dem. ::)
Nej, jag tror inte på det. ;D
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 09 april 2009, 22:29:20 »
Nej det tror jag inte på. För att förbränna 1kg fett fodras att man exempelvis cyklar en vätternrunda på styvt 30mil.
Cykling i hyfsad fart 30km/tim, bränner ca 1hg fett på 3mil.
Att gå ned 3kg innebär alltså att exempelvis cykla runt 100mil och inte stoppa i sig någon näring, äter man något ökar ju vikten.
Skulle man på något sätt öka förbränningen över den naturliga basala förbränningen, skulle ju kroppstemperaturen böja stiga och snabbt bli livsfarligt hög.
Det finns förmodligen bara ett säkert sätt att gå ned i vikt, det är att stoppa i sig färre calorier än vad man gör av med. Det man inte gör av med lagras som fettreserver.
//Ronnie
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 09 april 2009, 23:08:18 »
Japp, och jorden är platt också  ;)
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
