Författare Ämne: Överdimensionerad värmepump bra eller dåligt?  (läst 13601 gånger)
Utloggad markus_s
  • Antal inlägg: 4
SV: Överdimensionerad värmepump bra eller dåligt?
« Svar #15 skrivet: 10 april 2009, 22:37:15 »
Jag har inget högtemp system. När det var -15 grader i vintras hade jag en framledningtemp på ca 53-55 grader.
Det jag dock har är knäppningar i några element när värmen slår på, samt troligtvis inte så mkt vattenvolym i elementen. Knäppningarna hoppas jag bli av med mha volymtanken.
Känner mig dock fortfarande lite osäker på 11kw pumpen, tror den är lite för stor. Funderar på att be honom gå ner till en 9kw pump. Alternativet är, som ni föreslår, att ta en större volymtank till 11kw pumpen.
Undrar även varför båda IVT installatörerna vill koppla in volymtanken och värmepump med bypass. De pratade både om att det handlar om att få rätt flöde över värmepumpen. Vet ni varför IVT verkar vilja koppla in sina volymtankar med bypass? För mig låter det som om installatören är osäker på om han kan få rätt flöde över värmepumpen om man kopplar volymtanken i serie med värmepumpen  och därför så väljer dom bypass lösningen, stämmer det? Jag antar att de två cirkulationspumparna i bypass lösningen ger installatören ytterligare en frihetsgrader.
Såg förresten från era signaturer att ingen av er har en IVT värmepump- är det bara en tillfällighet?
Glad påsk
  • Antal inlägg: 31227
« Svar #16 skrivet: 10 april 2009, 23:44:38 »
Gammal IVT-standard är att ha 2 cirkpumpar och en bypass. Enligt IVT:s manualer så kan man även koppla som jag föreslog men du har säkert med 2 gamla IVT-installatörer att göra, så de vill nog koppla ihop grejorna enligt gammal IVT-standard.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 11 april 2009, 10:26:51 »
Carl N:
Vet du varför IVT hade detta som standard ??
« Svar #18 skrivet: 11 april 2009, 11:06:32 »
Carl N:
Det kan ha att göra med styrningen, IVT styr med kopplingsdifferans.
Jag kan möjligtvis tänka mig att man kan få lite knepiga effekter av detta om VP:n står i en källare som är lite kylig om vintern och om röret där returgivaren är lite dåligt isolerat. Om returgivaren kyls ner mer än radiatorvattnet i övrigt då vattnet står stilla vid VV-laddning så triggas start av värmning av radiatorerna varje gång VV-laddas.
Men detta borde gå att undvika med rörisolering där returgivaren sitter.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 11 april 2009, 18:57:07 »
När man har volymtank är det väl en (liten?) finess att ha dubbla pumpar. Under varmvattenkörning forsätter flödet i tanken och radiatorsystemet, den lagrade värmen i tanken värmer huset under tiden VP gör varmvatten. Sedan när VP går över till radiatorkörning är radiatorerna och tanken svala vilket ger bra COP och ger en längre körning än om tanken vore full av varmt vatten.
  • Dot gäster: 1270
