Författare Ämne: Feilsøkningsresultat kirigamine fd-35vahb. Proffer se her !! :)  (läst 2358 gånger)
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
Hei. Har en  pumpe som nå har gått smertefritt i ca. 4 måneder.
Men her om dagen stoppet den og innedelens power lampe blinket 5 ganger, så stopp 2,5 sek. osv.
Pumpen fungerte ikke i varmemodus, men bare i kjølemodus,dry-modus.
Pumpen fungerte derimot på varmemodus om jeg kjørte den i nøddrift.
Den tekniske manualen sier sjekke discharge termistoren, LEV-valve, og kjølekretsen.
Har ohmet alle termistorene og de lå på ca. 35Kohm ved 0 grader ute, mens da discharge termistoren hadde over 400Kohm, den skal ha omentrent samme verdi som de andre.
tilsier jo at det er den som er gåen/trasig. Denne discharge termistoren sørger for at kompressoren ikke overstiger 116 grader, og stopper kompressoren om så skulle skje.
Nå har jeg bare for å teste koblet fra discharge termistoren og bare koblet til en vanlig gulvføler som vi bruker til varmekabler og lignende. Jeg er klar over at ohm verdiene ikke er riktige i forhold til den originale, den har ca. 12Kohm lavere motstand enn den originale skal ha ved gitt temperatur, men dette var som sagt bare et forsøk.
Iallefall, så fungerte pumpen flott etter dette forsøket.
Det som jeg er usikker på er følgende:
- Det virker som om varmen som kommer ut av innedelen er noe høyere enn før, så jeg må stille temperaturen på fjernkontrollen noen grader lavere enn tidligere.
- Pumpen ser ikke ut til å gå i stand-by når det er varmt nok innendørs.
Derfor lurer jeg på om denne termistoren også har noe å si for hvor mye 4-veis ventilen åpner, eller er 4-veis ventilen en ren on/off ventil og ikke "trinnløs" ? Kan dette ha noe å gjøre med at luften fra innedelen virker varmere enn før?
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
Hei Yonas
Har du noen tall (utblåstemperatur) for din varmepumpe? Jeg har samme modell som deg og er spent på hvor mange grader den klarer å blåse ut ved streng kulde?
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Kopplade du loss discharge termistor från kompressorn när du mätte värdena ?
Tomas
