Författare Ämne: Vatten mätare med pulsutgång, vart köpa?  (läst 5494 gånger)
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 01 april 2009, 15:11:09 »
Jag är på jakt efter en vattenmätare med pulsutgång som funkar för varmvatten, någon som har tipps på vart man kan hitta en sådan??  ::)
Tacksam för hjälp!  :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vatten mätare med pulsutgång, vart köpa?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2009, 16:20:17 »
Vad är det du vill mäta? Flöde? Energi?
Om du sköre energi : http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=47
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 01 april 2009, 18:21:23 »
Jag har en helt ny och oanvänd sån här liggande:
http://www.yatego.com/solar-haus-heizung/p,49a05735f1846,4976fb6247b386_0,stiebel-eltron--holzminden-volumenmessteil-vm-6?sid=11Y1238602409Y07543f1e6d7dc2e312
Jag köpte den för att använda den till min Stiebel-Eltron-pump, som har inbyggd energimätning. Tyvärr visade det sig att man kan endera använda denna för energimätning eller använda den inbyggda solstyrningen, inte båda samtidigt eftersom tempgivaringångarna används till båda funktionerna, och solfångare går före.  ;D
Den ger en puls per 10l.
Den är i rödgods, och klarar alltså även färskvatten. Max 90° och 16 bar.
Ge ett bud jag inte kan motstå :-)
« Senast ändrad: 01 april 2009, 18:23:48 av tipo874 »
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 01 april 2009, 19:56:22 »
Det är flöde/mängd vatten och tanken är att sätta den på VVB. Den du nämner är lite i överkant för vad jag behöver!  ;)
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 01 april 2009, 20:09:51 »
Den varkar ju helt okej, fel färg dock, jag vill ha en grön!  ;) Skämt å sido, det är något sådant jag söker. Dock varkar den du har vara rätt dyr.. ??? Jag har hittat några men inte i den prisklassen, tyvärr kan jag nog inte ge ett bud som skulle vara av intresse misstänker jag.  ???
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 27 april 2009, 21:06:03 »
Jag bjuder 100 spänn inkl frakt!  studs
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
