Författare Ämne: CZ CE65L + 750L ack  (läst 3853 gånger)
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
CZ CE65L + 750L ack
« skrivet: 25 mars 2009, 21:19:47 »
Såhär ser nu "pannrummet" ut- Väntar på 2 x 30 + 2 x 20 rörsolfångare fr sfinx och exp kärl och röris. Uppe t vä syns solvärmeslangar (tror jag).
Återkommer med rapport omsider
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
SV: CZ CE65L + 750L ack
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 21:56:04 »
Kul att se. När ska du flytta in och vart bygger du? Ser fram emot rapport om hur effektivt det blir. Jag har just fått mina 90 rör från Sfinx. Hoppas kunna börja montera dem i helgen. Har du någon loggning/mätning på gång? Själv har jag just köpt en logger2020 med 11 givare för ute-temp, solpaneler, ack-tank och innetemp.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2009, 23:59:13 »
södra småland.
har beställt energimätare men ingen annan logger - var har du hittat logger2020? är det svårt att  installera? pris?
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2009, 06:08:25 »
Logger2020 saluförs av Rickard som driver det här forumet. Du hittar den på t ex www.logger2020.se eller http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php
Jag har inte installerat den permanent än men testat lite. Var inte alls svårt att installera och Rickard ger bra support om nåt skulle strula. Finns en lång tråd under loggning här på forumet också.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
