Författare Ämne: Solfångare på 1,5 plans villa i Nord/Syd riktning??  (läst 2202 gånger)
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
Vi bor i en 1,5 plans villa som i längsled är orienterad i Nord/Sydlig riktning, dvs lutande tak men ingen sida som vätter mot söder.  :( Går det att sätta solfångare på taket ändå, och i sådana fall hur? Väljer man att sätta på båda sidor av huset eller bara på ena för att få optimal funktion?
Jag är helt ny på solfångare men vill lära mig mer. Vi bor i ett hus från 74 med direktverkande el så det skulle finnas utrymmer för besparing så som jag ser det!  :)
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
SV: Solfångare på 1,5 plans villa i Nord/Syd riktning??
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2009, 09:08:29 »
Du har inte plats på väggen? Markstativ är annars också ett alternativ.
Vad jag har hört, och nu vet jag inte till 100% om detta är korrekt, så är det brukligt att montera fångarna för att hellre ta kvällssolen än förmiddagssolen. Annars vet jag inga direkta hinder för att montera en på varje sida av hustaket, om du nu ska ha fler än en panel.
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2009, 09:37:55 »
Jo men det väggen är tyvärr inget alternativ. Vi bor i kedjehus och det är bara ca 5 m till grannens hus vilket gör att grannens skuggar vår sydliga gaveln. Vi har för liten tomt för att sätta solfångare på marken. Vi har ett garage med platt tak men det är på norra sidan av huset så det skuggas av vår ovan våning vissa delar av dagen (och ännu mer vintertid med låg sol). Kvar blir i princip taket på huset.  ???
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2009, 17:30:10 »
Förstod inte riktigt i vilken riktning du har ditt tak men att sätta panelerna i Sydostlig eller Sydvästlig riktning innebär ingen stor förlust. Speciellt när det gäller vakumrör som inte är lika känsliga för riktning. Det finns ju ställningar för att rikta upp panelerna, kanske kan en sån också hjälpa till med riktning, värt att titta på iaf.
Här på forumet kan du lära dig väldigt mycket om solpaneler och ack-tankar mm.
Har du planer på att gå över till vattenburen värme så är det allra viktigaste att läsa på om Ackumulatortankar (Hjärtat i systemet). Har du en bra tank kan du ansluta många olika typer av värmekällor, t ex solfångare i kombination med värmepump och i sista hand el.
Jag fick mina 90 rör från Sfinx igår och ska börja montera i helgen. Ska bli kul. Stig hos Sfinx är bra att prata med och kan nog ge dig många råd. Lycka till!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad CirruZZ
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2009, 09:15:34 »
@hakan_w: Jag jag kanske var lite luddig, det jag menade är att jag inte har något tak i sydlig riktning, "snedtakssidorna" vätter mot öster och väster. gavlen i söder är till viss del skuggad av grannen. Hur jag än vrider och vänder på hur man skulle kunna sätta solpaneler så kommer jag bara fram till att jag måste ha på två olika ställen för att kunna täcka sol från hela dagen. Om jag bara sätter en panel så måste jag kompromissa.  ???
Tackar för tipsen, jag skall kolla vidare. Om det skulle bli aktuellt med paneler så blir det till att göra om HELA värme systemet i huset. En del jobb!  ::)
