Författare Ämne: startproblem  (läst 2624 gånger)
Utloggad gits
  • Pensionär
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 2
startproblem
« skrivet: 22 mars 2009, 12:07:55 »
 :( Jag har en Sanyo sedan ca 15 år , det är en varvtalsreglerad modell.Den har gått väldigt bra och gett 50-54 grader.Jag har på sommaren brukat köra på kyla ibland, så icke sista sommaren.När jag skulle starta på hösten vill kompressorn ej starta.Innedelen startar normalt och blåser några minuter sedan börjar den gröna lampan blinka och sedan händer inget mera.Jag har testat med kontrollamporna men ingen lyser.En elektriker har kollat utedelen och ström finns.Han kunde inte finna något fel.Kan "kolven" ha fastnat så den inte orkar gå igång? Jag vägrar att skrota den fina pumpen innan någon som begriper något uttalat sig. Finns något knep att kunna starta den ?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: startproblem
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2009, 12:36:37 »
Har elektrikern mätt spänningen fram till kompressorn?
Be honom att mäta upp lindningarna på kompressorn. Ohmmätning mellan stiften och även till jord.
Utloggad gits
  • Pensionär
  • Antal inlägg: 2
SV: startproblem
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2009, 14:12:16 »
[skulle inte testlamporna givit utslag ifall något fel vore på kompressorn?/quote]
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: startproblem
« Svar #3 skrivet: 01 april 2009, 20:34:00 »
Om "den gröna lampan blinka" så ska du väl få en felkod.
Låter som om kompressorn kajkar men man vet aldrig, kan vara vad som helst och jag tvivlar på att det är värt pengarna på en 15år gammal pump att börja repa den, brukar oftast dra fram fler och fler fel eftersom.
