Författare Ämne: Trimma en Nibe 1235-6  (läst 5194 gånger)
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 15 mars 2009, 15:30:06 »
Jag har en Nibe 1235-6 som installerades i slutet av jan.
Nu har man sprungit ut och tittat på den i någon månad.
Efter att ha läst här inne har jag i alla fall ändrat kompressorstart till -80 (-60 std).
Jag har också ändrat en temperatur VB diff VP till 15 grader (13 grader std)
När pannan nu står still kan jag avläsa:
Framledningstemp: 26,3 (15 min, 53 max)
Returledningstemp: 26,0 (53 max )
Gradminut: 4
Utetemp: 5,5
Köldbärare in: 7,4
Köldbärare ut: 7,5
Sedan när pannan går kan jag se en temperatur diff på framledning och retur på ca 7 grader.
Köldmedia in sjunker något och köldmedia sjunker så att en diff på några grader uppstår.
Jag kollar antal starter samt drifttid varje dag.
Antal starter ligger i snitt i februari på ca 18 stycken, snitt drifttid på ca 14 timmar.
Huset bor mitt mellan vänern och vättern.( Skövde)
Frågan är nu om detta är normalt och kan jag skruva på något för att komma ned i starter och drifttid?
Behövs mer indata till er fixar jag detta .....
/Christian
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
SV: Trimma en Nibe 1235-6
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2009, 17:20:31 »
Hej igen!
Var inne nu i servicemenyerna och fick se att tillsattsvärmen(Elpatron ...??) har gått med 8h och 21 minuter.
Jag vet att två stycken temperaturhöjningar har skett, men ändå ....
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2009, 17:48:03 »
Vid uppstart så hjälper elpatronen till att få upp temperaturen i systemet, de flesta timmarna ligger nog där.
Ang. starterna så kan du ändra mer på gradminuterna, testa -120, jag kör med -180 utan problem.
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2009, 10:47:01 »
Jag tror inte det finns så mycket mer att trimma.
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2009, 17:36:35 »
okey.
Det som står ovan inkluderar det ändringen utan gradminuterna som föreslås?
Sedan tittade jag nu på pannan och då har tillskottet gått inatt med 40 minuter.
Det borde väl inte vara nödvändigt?
Hur kan jag komma förbi detta?
/Christian
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2009, 18:11:47 »
Det är med största sannorlikhet en legionellakörning för varmvattnet, detta sker med elpatronen, och är från fabrik inställt på 1 gång/14e dag.
(om du inte haft svinkallt inatt alltså)
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2009, 18:15:10 »
Ej legionellakörning gjord.
Det har bara gått ändå ..
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2009, 18:26:00 »
Hmm, det har ju inte vart kallt heller. (bor på andra sidan vättern)
Konstigt, sätt pumpen i vår/höst -läget, då går aldrig elpatronen in och stöttar.
Det går även att fördröja tillslag av tillskott, kolla bruksen.
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2009, 18:47:22 »
Ja det är lite underligt att den behövt tilsatts ...
Driftsläge var AUTO(vinter) ¨å det har jag nu ändrat.
Satte också gradminuterna till -105.
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2009, 13:19:50 »
På en 1235 kan man sätta Startvärde tillsats (9.1.1) på minimum -500 (vilket du bör göra). Men då är det dumt att ha ett lägre (större minustal) på Startvärde kompressor än -100 eftersom man bör ha minst en faktor 5 emellan dessa värden för att undvika onödigt tillskott.
Alternativet är att köra VP:n på höst/vår-läge som nic2 skriver, då kan du ha ett lägre värde på Startvärde kompressor om du vill, men 18 starter/dygn är annars helt OK.
Utloggad CLeijon
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2009, 15:18:17 »
Hej och tack för hjälpen här inne.
Nu tror jag att jag gör som så att jag sätter Startvärde tillsats (9.1.1) på minimum -500 och ändrar Startvärde kompressor till -100.
Detta för att ha det "okey" inför nästa vinter.
Samt att jag nu låter pumpen vara kvar i vår/höst -läget då det är just vår här i skövde.
Sedan kommer jag att fortsätta logga värmepannan som den Värmepannsnörd man blivit ....  ;D
/Christian
