Författare Ämne: Från 8kW till 6kW på en Nibe Fighter 310p  (läst 13456 gånger)
Utloggad jorren
  • Stad/land: Göteborg / Kungälv / Ytterby
  • Antal inlägg: 4
  • NIBE fighter 310p
« skrivet: 14 mars 2009, 15:16:49 »
Jag har en Nibe Fighter 310P och har haft problem med att huvudsäkringarna i till lägenheten går. Huvudsäkringarna är 16Ampere.
Det räcker att elpatronen på Niben är igång samtidigt som vi kör torktumlaren för att en av faserna ska lägga sig på mellan 20 - 22 Ampere.
Kollade i manualen till Niben idag och sänkte effekten på till 6kW istället för 8kW som var fabriksinställningen.
Hur tror ni detta kommer påverka mina elkostnader?
Kommer de stiga pga att patronen får arbeta längre tid än vad den behövde med effekt på 8kW?
Eller kommer kompressorn att täcka upp bra och därmed sänka elkostnaden?
Det bästa hade väl givetvis vart att sätta 20 Amperes huvudsäkringar istället men det skulle medföra en extra kostnad till nätägaren Kungälvs energi och det slipper jag helst.
Såg att Nibe har en effektvakt man kan installera det får väl bli nästa steg kanske.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Från 8kW till 6kW på en Nibe Fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2009, 16:39:15 »
Risken är väl bara att det blir kallt inne när det är riktigt kallt ute, och då kan du ju temporärt gåt tillbaka till 8kW och inte torktumla under tiden.
Skiljer det mycket mellan faserna? I så fall kan man ju flytta bort andra belastningar från den fasen som torktumlaren använder.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2009, 16:51:12 »
Hej Jorren!  Instämmer helt med Olles farhågor här, och med detta i åtanke för dig så kan man väl annars ponera att den egentliga energiförbrukningen som du undrade över knappast kommer att ändras överhuvudtaget. Detta för att när du går ned i effekt så får givetsvis patronen jobba längre tid för att klara samma uppvärmning som på 8 kw-läget (om 6 kw nu räcker till alltså??) som du då annars klarar på kortare tid med 8 kw-läget. Men rent kostnadsmässigt så skall detta inte ha någon betydelse alls. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2009, 16:58:48 »
Om inte 6kW räcker så är ju effektvakten bra att installera. Hellre det än att betala 375:-/år extra till din nätägare...
Effektvakten betalar sig på 4-5 år...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2009, 17:18:18 »
 hej
tittar man på elschemat på 310
http://www.nibeonline.com/pdf/639150-1.pdf
så har den 240 volts element
3x 2000 watt för 6 kw = 10 amp per fas
 plus 3x 1000 watt för 8 & 9 kw
 = du har bara 6 amper kvar till tumlaren
 när du kör 6 kw
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad jorren
  • Antal inlägg: 4
  • NIBE fighter 310p
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2009, 18:55:06 »
Tack för era svar.
Efter att ha tittat på el schemat från kjell62s länk ser jag ju att jag lika gärna kan köra på 8kW och lägga torktumlaren på den fasen som inte blir inkopplad i 1kW slingan.
Det innebär att jag har ca 6 Ampere kvar till tumlaren även vid 8kW
Det räcker inte men det är ett bättre alternativ än att köra på 9kW iaf. Jag får helt enkelt stänga av patrondriften manuellt vid de tillfällena som tanten torktummlar.
Heddan, jag bor i lägenhet och har idag abbonemangsklass 00 med ett årspris på 938 för att uppgradera den till klass 02 med 20 amperes huvudsäkringar skulle jag få betala hela 2188. vilket jag tycker känns onödigt dyrt  >:(
Kanske är det ändå det bästa alternativet att gå upp till 20 amperes huvudsäkringar. Med tanke på att man har annan utrustning i lägenheten som ska fungera också. (spis, kyl, frys etc.)
Någon som har några erfarenheter av effektvakten annars? Klarar man installationen själv?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2009, 19:05:20 »
Om det är enkelt att sänka effekten hos 310, så skall du förstås göra det. Det finns inget att förlora och kostar ju inte ett öre.
9 kw lär inte en modern lgh behöva.
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2009, 20:10:08 »
Klart du kommer att spara en liten slant då kompressorn får jobba längre stunder under tiden som el-patronen också går, hur mycket du sparar är omöjligt att säga utan att gräva djupt i driftstider osv....
Jag har ställt ner min 360P till 3kW och detta i kombintation med den ca 1,5 kW som krompressorn ger klarar att varmhålla ett hus i många minus grader.
« Senast ändrad: 14 mars 2009, 20:11:39 av tornadomagnus »
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2009, 22:09:22 »
Håller med detta . EX ; teoretiskt ska väl det vara mera lönsamt att köra med lägre patroneffekt för kompressorn "hinner" ju göra mera värme på samma gång som patron .
Men i slutändan/praktiken tror jag det ej det spelar nån roll .
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2009, 16:10:37 »
Känns väldigt onödigt med 20A i en lägenhet...
Men är det så så tjänar du ju in effektvakten redan första året.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
Kör på 3 kilowatt
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2009, 23:55:04 »
Det går alldeles utmärkt att köra 310P på 3 kW. Ställ in för 6 kW och växla trefastamparna på värmarna. Om du behöver max 100  kW/dygn till huset så fungerar det utmärkt.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad Rollster
SV: Kör på 3 kilowatt
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2009, 07:50:37 »
Hej ! Läser i din "profil" att ni förbrukar endast 3000 på uppvärmning ! Är NIBEn då enda värmekällan ?  I så fall är det suveränt låg förbrukning !
Utloggad jorren
  • Antal inlägg: 4
  • NIBE fighter 310p
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2009, 19:58:55 »
Hur växlar man trefastamparna på värmarna? Är de fortfarande bakom panelen eller måste man in och gräva djupare?
Låter som det kan vara värt att testa för mig att ändra den till 3kW.
Hur påverkar det uppvärmningstiden för varmvattnet?
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #13 skrivet: 03 april 2009, 00:01:31 »
Om du tittar på sidan 23 elscheman i beskrivningen så ser du en rund matris. Det ser lika dant ut i verkligheten på värmepumpen. Skruva av nederplåten! Niben kan köras med 9, 8 eller 6 kW. I minsta läget 6 kW kommer spänningen till värmespriralen via relä nr 10. Vad vi gör är att låta spänningen gå till 3 kW (3 x 1) anslutningen istället för 6 kW (3 x 2) enligt följande:
Tag bort och isolera kablarna markerade 3 x 1 kW (f e d) med eltape. Flytta sedan kablarna som är anslutna till 3 x 2 kW (c b m) till 3 x 1 kW (f e d). Då får du max 3 kW på värmespiralen.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #14 skrivet: 03 april 2009, 00:26:18 »
Glömde fråga om uppvärmningstid. Jag har ett sk hörnbadkar - ett stort ca 200 liter. När jag tappat upp är tempen på Niben ca 40 grader. Temp är uppe inom 1 timme till 50 grader.
  • Dot gäster: 3592
