Författare Ämne: Timer lampan lyser  (läst 4679 gånger)
Utloggad Inverter
Timer lampan lyser
« skrivet: 10 mars 2009, 13:36:54 »
Min CU-E9DKE-SPK stänger sig själv och timer lampan som sitter på innedelen
börjar lysa. Sedan fungerar inte apparaten. Jag har återstartat det genom att
stänga av elen helt. Då fungerar den ibland och ibland återkommer samma fel
efter ett par minuter. Vet någon vad det här kan bero på?
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Timer lampan lyser
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2009, 18:02:27 »
Se H16 tråden.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2009, 18:06:24 »
Är det någon felindikation så blinkar timerlampan.
Har du ställt in timer av misstag kanske !!
Du kan även prova att trycka in reset längst ner på fjärren och därefter åter ställa in HEAT och lämplig temperatur.
Utloggad enduro
  • Stad/land: gävle
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2009, 21:38:14 »
Du har fel i utomhus delen felkoden heter H16 Jag har haft samma fel. Det går på garantin
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2009, 09:42:33 »
Asså snälla om ni bara höftar så är det lika bra att inte skriva, visst kan det vara H16 men svara inte "Se h16 tråden" eller "du har fel i utomhusdelen" bara för att han får en felkod.
Längst ner på fjärren har du en försänkt knapp som heter "check", håll denna nertryckt 5sek så kommer det fram 2st vågräta streck på fjärren, bläddra igenom felkoderna med "pil upp" och "pil ner" i timerruten (blåa knappar) och när inomhusdelen börjar pipa så har du din felkod i displayen på fjärren. Stäng av innedelen med hjälp av fjärren före felsök ochs tå med fjärren riktad mot inomhusdelen när du bläddrar.
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2009, 11:44:09 »
Frågan är om den lyser eller blinkar !!
blinkar den är det en felindikation men lyser den så kan det vara timer funktion påslagen.
Han skriver nog tillbaka om det blev någon felkod.
