Författare Ämne: Lämplig LV pump att docka mot ctc excellent 2 elpanna  (läst 8864 gånger)
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
« skrivet: 09 mars 2009, 21:59:31 »
Hej alla har funderat på att skaffa LV pump är tacksam för förslag..........huset är på 128m2 på ett plan  55m2 vattenburen golvvärme resten elradiatorer+ att jag har en kamin för dom kallaste dagarna.vid köp av LV pump kommer jag att montera fläktkonvektorer där jag idag har elradiatorer.Huset är byggt -66 samt tillbyggt -08  inkl nya fönster förbrukar idag 23000kwh inkl hushålls el.Bor i västerbotten så det kan bli många kalla dagar......nån som har förslag på lämplig pump? eller kommer jag inte att tjäna tillräckligt på en LV pump?(bor inom vatten täckt så jag får ej borra eller använda ytvärme)
« Senast ändrad: 09 mars 2009, 22:03:24 av eba »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Lämplig LV pump att docka mot ctc excellent 2 elpanna
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2009, 22:28:06 »
Västerbotten kan nog bli tufft....
för en LV. Dom kroknar nedåt -10 ºC. Dvs din värmekostnad blir kanske 0.5kr/kWh för pumpen plus en hel del elspets för 1.20 kr/kWh.
Kanske vore det en ide att satsa på en liten LV för golvvärmen och för någon kompletterande fläktradiator. Samt en LL (typ FujitsuNocria eller Toshiba) som funkar hyfsat ned mot -25 ºC. Kostnaden borde bli 0.35- 0.40kr/kWh. Vilket skall jämföras med 1.20kr/kWh för elspets.
Fläktraddarna är ju inte direkt gratis, ett par tre stycken motsvarar en LL.
  • Antal inlägg: 31211
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2009, 15:59:18 »
CTC har en modell som heter EcoAir Polar Edition.
Sen så fixar även Sanyo CO2 rätt låga temperaturer.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2009, 16:40:09 »
jo har titta lite på ctc......sanyo är för dyr tycker jag sen verkar det vara en del problem med dom.
Utloggad JNF
  • Antal inlägg: 237
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2009, 20:04:48 »
jo tittat på euronomen men har lite begränsat utrymme i pannrummet.skulle inte rymma ett 300l kärl.I sådana fall måste elpanna ut,och den satte jag in i höstas så var inte så sugen på det...
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2009, 11:58:40 »
Synd att du valde Excellentpannan och inte EcoEl.  :'(
« Senast ändrad: 11 mars 2009, 12:01:00 av Carl N »
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 17:50:11 »
Hej !!
Du kan välja att bara koppla in Euronoms utedel exoair och koppla till befintlig panna.
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #7 skrivet: 03 april 2009, 13:43:03 »
Jag fick tag i en äldre Excellent (1500:-) som jag "hackade" in en begagnad mitsubishi LV (1200:-) på :-) Excellent har en separat krets till plattvärmeväxlaren med cirkpump.
1. vänd cirkpumpen. Det gör bara 1-2 graders skillnad på varmvatten tempen.
2. koppla in och ut till värmepumpen innan vatten temperaturbegränsaren, den med en lite slang.
3. bygla in/ut till flödes vakten så cirkpumpen går hela tiden, 3cm elkabel går fint.
Det funkar iallafall.
Nästa projekt är att handla en CTC EcoAir 107 och pensionera min gamla Mitsubishi så det blir lite tryck...
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« Svar #8 skrivet: 06 april 2009, 20:27:03 »
Mycket intressant lösning. Jag har en CTC Excellent 2, den har vad du beskriver + ett s.k. fjärrvärmeanslutning där man kan koppla in en varmvattenkälla (typ att docka på något). Den använder inte du vad jag kan förstå.
Vad jag inte kan fatta är din lösning, att den separata kretsen till plattvärmeväxlaren med cirkpump fungerar så att det finns en flödesvakt (som du beskriver) är OK. Men kallvattnet går igenom denna plattvärmeväxlare och öppnas när man öppnar en varmvattenkran. Så vad kopplar du in "värmen" från luftvärmepumpen?
Det är 2:an rad där jag inte riktigt hänger med. Det finns inga slangar utan det är två fast anslutningar (kallvatten in, varmvatten ut) + cirkulationspump som det går värme genom direkt från pannan som startar när man öppnar kranen.
Du får gärna beskriva din lösning lite till.
Mvh
Michael
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad olam
  • Antal inlägg: 110
  • Stoppa allt!
« Svar #9 skrivet: 07 april 2009, 11:33:46 »
Min Excellent är inte model 2, det finns inga extra in/ut anslutningar.
Temperaturbegränsaren är mässings klumpen med en liten flexslang som begränsar tappvarmvattnet till 55 grader, genom typ bypass... Den sitter mellan tanken och cirkpumpen. Något onödig vid värmepumps drift, men det är den jag menar.
Varmvatten kretsen funkar så här (utan temperaturbegränsaren för enkelhetens skull)
1. Från tanken till värmeväxlaren.
2. Från värmeväxlaren via circpumpen tillbaka in i tanken.
Jag kopplade in och ut till pumpen mellan cirkpumpen och tanken. Det funkade men då så fort man tappade varmvatten startade värmepumpen... Därför vände jag circpumpen så att värmepumpen matas direkt från tanken. Värmeväxlaren får då det av värmeväxlaren nyvärmda vattnet om pumpen kör.
Temperaturen är endast drygt 30 grader, men jag har kopplat det via spetsberedare.
Circpumpen startas, som du skriver, av en flödesvakt på kallvatten anslutningen. För att få den att köra hela tiden har jag byglat anslutningen till flödes vakten inne i styrenheten men en liten bit sladd. Flödes vakten är alltså bortkopplad.
Det är nog enklare med en Excellent 2 och köra pumpen på fjärrvärme anslutningen :-)
OlaM
Utloggad karlenar
  • Antal inlägg: 4
« Svar #10 skrivet: 24 april 2009, 20:38:27 »
 studs
Jag har låtit installera en luf/vattenanläggning från ESB som jag är jättenöjd med. Bra grejer och utomordentliga installatörer. Kollade olika leverantörer och denna anläggning låg 25t.kr lägre än konkurrenterna installerat o klart!
mvh
Karl-Enar
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 24 april 2009, 21:00:13 »
studs
mvh
Karl-Enar
Hejsan,
Vad är det som är bra med ESB?
Vad har du för hus och förutsättningar?
Varför valde du ESB, goda referenser eller priset?
Hur ser besparingskalkylen ut?
MVH. nic2
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #12 skrivet: 24 april 2009, 22:04:39 »
Hej karlenar!
Jag hoppas inte jag ger smolk i bägaren, men många här på forumet är lite skeptiska till ESBpumparna.
Får man garantier som håller vad de lovar och en bra installatör så kanske den är ett bra val för den som vill komma billigt undan.
Men man blir tyvärr lite fundersam när man läser här
http://www.svepinfo.se/diskussionsforum/viewtopic.php?f=2&t=13
Lycka till med din nya pump och att den håller länge och ger god besparing för dig!
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
