Författare Ämne: Plattväxlare  (läst 6715 gånger)
  • Antal inlägg: 997
Plattväxlare
« skrivet: 08 mars 2009, 11:41:27 »
Kan man ha en plattväxlare som ligger i serie med en el-beredere? Funkar de till tappvatten, eller ? Har en som jag i så fall lägger på en elementtslinga och förvärmer tappvattnet i så fall. Känns som det kommer spara lite el i allafall under vintern. Och betydligt billigare än att skaffa en acktank till bara för tappvattet.
Eller hur ska jag montera inkommande varmvatten för att få ut max ur den?
Denna var väl tänkt till solfångare, men då jag listat ut att for 50000:- får jag ca 5000kwh sol/år, så det blir nog inget med det.
Bifogar bild på den jag har i källaren
« Senast ändrad: 08 mars 2009, 12:19:34 av BiggerDigger »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Plattväxlare
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2009, 14:26:48 »
Huga vicken grej Thumbsup
Vad står det för kW överföringeffekt på v-växlaren? 100-150 kW?
Visst kan du använda den som förvärmare till varmvattnet med det i tankarna att det sänker tempen på värmecirkulationen under den tid du använder varmvatten. (Skiss saknas)
Och tar du den i bruk så rekommenderas isolering...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
  • Antal inlägg: 997
SV: Plattväxlare
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2009, 15:48:25 »
Kw står inte på den, men den är gjord i Ronneby 1994, klarar max 26bar och max 225grader. Bör jag lägga den på den stora utgången som går till alla element, eller koppla den bara på en av slingorna? Den ger väl lite tryckfall eller?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Plattväxlare
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2009, 16:35:43 »
Haha!! Nu fick jag ett uppslag från din ide. Jag har grundvattenvärme men ska ta bort mina 2 mindre plattväxlare och få +5,5 grader in i vp i stället för nära +4 via plattisarna. Dessutom ska jag ha en arbetstank med den frigjorda kb pumpen att cirkulera i golven, men jag hade funderingar på en mindre acctank med beredare i ,bara för att förvärma vattnet in i vp'ns vvb. +25-30 grader in i vvb drygar ut den en hel del mot +5,5....  Men helt klart kan jag nöja mig med en gratis vvb som arbetstank om jag använder plattisarna på golvreturen.
Man kan ju'e tima in badkarsfyllningen medan vp arbetar. Den går så ofta vintertid så man skulle ha större problem å hinna med i pauserna...haha!!  HMMM!?? Varför inte på utloppet? Då ligger vb ut på 36g då det är smällkallt.  Det man spolar kallvatten ut i slingorna blir förmodligen försumbart i sammanhanget. Det är 18 kubik varm betong...
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Mekaniker
  • Antal inlägg: 640
SV: Plattväxlare
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2009, 17:08:27 »
Om du sätter den på värmecirkulationen direkt efter shunten så kommer den att sänka tempen till radiatorerna tillfälligt när du tar vatten, hur mycket är omöjligt att säga. Flödesförlusten är marginell
Jag rekommenderar en förbigång före v-växlaren...
Om du har en shuntautomatik och givaren är efter v-växlaren så öppnar automatiken mera= den tror att det behövs mera värme
Och hur snabb sen reaktionen är beror helt på automatiken
Mekaniker
  • Antal inlägg: 997
SV: Plattväxlare
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2009, 20:58:54 »
Har i dagsläget ingen shunt, dvs kör ut full värme i elementen(80 grader). Till golvvämen har jag en däremot. Finns planer på en även till elementen, en typ cbj eller vad de nu heter.
Har stenhus, så den håller jämn värme hela tiden.
« Senast ändrad: 09 mars 2009, 21:04:53 av BiggerDigger »
