Författare Ämne: SKILLNAD PÅ PUMPARNA? 2E15-SPK OCH CU-2E15GBE  (läst 3923 gånger)
Utloggad MIKAELJU
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 mars 2009, 11:27:09 »
HEJ
VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ DUO .
CU-2E15-SPK
MED Inomhusdel: CS-ME7-SPK
       Inomhusdel: CS-E9-SPK.
OCH
CU-2E15GBE
MED Inomhusdel CS-CE7GKEW+ CS-CE9GKEW
HÄLLSNINGAR JULLE
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SKILLNAD PÅ PUMPARNA? 2E15-SPK OCH CU-2E15GBE
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2009, 12:14:33 »
Hej MIKAELJU och välkommen till forumet! Thumbsup Såvitt jag kan förstå så är väl skillnaden i huvudsak att CU-2E15-SPK är av den s.k "Sverigepumpen" som kommer via Kinnan och CU-2E15GBE är väl då i stort sett samma pump som kommer från parallellimport. :)
Men sen vet jag inte vad man nu skall med en DUO-pump till egentligen eftersom det oftast är en massa problem med dessa när det gäller t.ex värmefördelningen mellan innerdelarna bl.a. Vi har åtskilliga här på forumet som har haft duo-pumpar med vidhängande bekymmer, och det har oftast slutat med att de har bytt ut denna mot 2 st separata pumpar istället.
Så för allra bästa funktion och dessutom en klart mkt bättre värmeeffektivitet så rekommenderar jag därför 2 st separata pumpar med varsina inner resp ytterdelar isf. :)
http://www.kylmontoren.nu/media/DUO_SCROLL_2E15_SPK.pdf
http://www.amexa.se/default.asp?product=2E15
Mvh Raffen.
Utloggad MIKAELJU
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2009, 13:05:02 »
Jag tackar för svaret.
På grund  att vi redan har en luft värmepump till källaren så vill jag inte ha flera utomhus aggregat.,
jag skulle få betala 32000 koppla och klar. el firman står för framdragning av el + släpvagnslift priset avser duo 2E15-SPK
 Ska ha den som kylning på somaren.en per våningarna.yta 65kvadrat per våning.
Det är ett gammalt 2våningshus . årsförbrukning värme per år ca 11000kw sommaren är det olidligt varmt  inomhus ca25-28grader.trä hus
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2009, 20:52:41 »
Jag hade en sådan pump som du anger. Rekommenderar två singelmaskiner då duo-maskinerna är helt klart begränsade i sin funktionalitet och prestanda. Två singelmaskiner är så mycket bättre.
