Författare Ämne: Inställning 1215  (läst 2391 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
Inställning 1215
« skrivet: 08 mars 2009, 09:51:37 »
När det är kallt ute så har vi bra värme, men när det ligger på 0  och några + så känns det lite rått och kallt i huset. Går det att fixa till?
Mina inst nu när pumpen går
utetemp 5
rum 22,5
VB r  37 (53)
VV start  46 (44)
KB f  28!!    Antagligen givaren ska ringa NIBE imorgon
KB r  -3  (-8)
kurvlut  9
rum komp 4    ratten under står på noll.
VP starter  14 772
Vp till
Vp tid 8839
Ts tid 24     Har alltid varit ifrånslagen förutom legionella funktionen
grund inst   012
VB fram        42 (46)
Varmvatten   46
Ifrån 10/11-06 (inst) till 10/11-07 gångtid 3450  tillsats 9 starter 6938
Ifrån 10/11-07  till  30/11-08 gångtid 3500 tillsats 11  starter 6720
Ser detta okej ut eller?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: Inställning 1215
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2009, 12:15:56 »
Vad kan man gånga 1 tim drifttid på pumpen? Alltså i kwh
Har hört 2,2!!   Stämmer det?
  • Antal inlägg: 31254
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2009, 19:37:48 »
En rumsgivare kan fixa till innetemp vid 0 ºC ute och den drar ca 2,2 kW/h.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2009, 19:45:30 »
Jag har rumsgivare, men det tycks inte hjälpa.
Ser värdena bra ut?
Kom igen nu här verkar ju heldött, ligger alla och e bakis idag......
 studs
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2009, 19:48:52 »
Har du kallt inne vid nollan, och behagligt vid kyla, skall du höja förskjutningen ännu mer, och sänka kurvan.
Funderar över en sak, "rum komp 4", menar du då att förskjutningen är +4, eller att rumskomp för innegivaren är satt till 4?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2009, 20:09:29 »
Förskjutningen? Du menar den lilla ratten under, den står på noll.
Och under kurvlut 9 står rum komp 4? Alltså då i displayen
