Författare Ämne: SMO10 och funktionen  (läst 1896 gånger)
Utloggad JanneFi
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 mars 2009, 15:25:33 »
Hej till er alla!
Har nu kört med F2025-10, VPA 300/200 och SMO 10 i ca 2 månader.
Är rätt nöjd med systemet. Har dockat med oljepanna enligt Nibes ritning, "F2025 dockad till oljepanna med SMO10 samt varmvattenberedare (flytande kond.)
huset som ja bor i är byggt 1961, ett trähus på ca 320 m2. 3 lägenheter och 4 vuxna. Och ligger vid sydkusten i Finland, radiatorer och inomhustemp på +21 C.
oljeförbruknigen har tidigare varit 3,5- 4,5 m3. Samtidigit med instalationen av Nibe byttes också oljepannan till en ny.
Strömförbrukningen under de sista månader för värme och varmtvatten är ca 1500 kwh/månad och ca 100 liter olja. Vid -8 grader C tar oljan över hela uppvärmningen.
Nu undrar jag varför pol ts2 i SMO10 är ofta aktiv, fast F2025 jobbar och ger tillräckligt med värme. Oljebrännaren är kopplad till ts2 och pannans termostat är inställd på 30 C,
då går inte pannan så ofta.
Men eftersom ts2 är aktiv, trotts att de inte visas i SMO10, så vill ju pannan starta.
Finns det någon här som känner till hur SMO10 fungerar, har en princip schema eller annan djupare information.
Mvh
Janne
F2025-10, VPA300/200, SMO10, ARIMAX30-oljepanna, 340m2 villa i 3 plan, bygg-år 1960.
Utloggad a99vilpi
  • Antal inlägg: 15
SV: SMO10 och funktionen
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2009, 17:44:05 »
Har oljebrännaren nyligen varit aktiverad?
Den är aktiverad en minsta tid efter att den startats (fabriksinställning 2 timmar, meny 9.2.10).
SMOn börjar inte shunta ut värme från oljepannan förrän den kommit upp i en viss temperatur (meny 9.2.9)
Varför tar oljan över all uppvärmning vid -8°C. F2025 klarar ju mycket lägre temperatur än så.
Utloggad JanneFi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2009, 20:22:43 »
Har inställt stop temp på -8C, meny 9.1.10, för att då är det förmånligare att värma huset med olja. Kwh med olja kostar för mig ca 0.82 sek och elpriset är ca 1,40 sek/Kwh.
I mitt intresse är att VP skulle få jobba lite längre tid, så att oljevärme ej shunttas i, och oljebrännaren inte skulle starta. Är det i meny 9.2.1 startvärde tillsats som man ska ställa in tiden som det tar före TS2 aktiveras ?
