Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vindkraft
(Moderator:
Vindkraftsdriven Elpatron
Next
Alla
Ämne: Vindkraftsdriven Elpatron (läst 18392 gånger)
hakan_w
www.walltorp.net
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 153
hakan_w
03 mars 2009, 07:21:23 »
Såg en elpatron som går på 48 volt hos lejahandel samt ett vindkraftverk som ger 48volt. Vad tror ni om att koppla ihop dem så att vinden driver el-patronen som i sin tur värmer en Ackumulatortank? Den var inte osjäligt dyr tror jag heller.
Kan det fungera? Ge någon effekt att tala om?
Vad säger reglerna om bygglov för att sätta upp vindkraftsverk?
Elpatron och verk hittar ni under vindkraft ->Mindre verk på
http://www.lejahandel.se/shop/default.asp
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Senast ändrad: 03 mars 2009, 12:42:02 av hakan_w
www.walltorp.net
Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på
www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Vindkraftsdriven Elpatron
Svar #1 skrivet:
03 mars 2009, 11:17:02 »
Hittade ingen elpatron, men kollade lite på verken, hyffsat pris på 48v verket, 12000:-, men till villan med dumpen mm, 30000:- + mast mm.
hakan_w
www.walltorp.net
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 153
hakan_w
Svar #2 skrivet:
03 mars 2009, 12:41:45 »
Sorry, den fanns under mindre verk.
Jo verket var billigt. Därav tänkte jag om man bara driver el-patronen med det så behöver man ingen Grid mm.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Senast ändrad: 03 mars 2009, 12:43:40 av hakan_w
www.walltorp.net
www.walltorp.net
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #3 skrivet:
03 mars 2009, 13:28:21 »
Ja nu dök den upp, skulle vilja ha mer info om den, märkeffekt vid 48v tex, men spänningen är väl aldrig konstant.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
03 mars 2009, 13:59:53 »
Vad tror ni?
http://www.blocket.se/vi/15192879.htm?ca=2_s
hakan_w
www.walltorp.net
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 153
hakan_w
Svar #5 skrivet:
14 mars 2009, 22:26:35 »
Fler synpunkter tack. Vad tror ni om att driva en el-patron med vindkraft och lösningen Leja handel säljer? Behövs bygglov tror ni?
/Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net
www.walltorp.net
BiggerDigger
Antal inlägg: 997
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #6 skrivet:
17 mars 2009, 21:31:18 »
att driva elpatron är nog det enda sättet att få ut nått vettigt ur en propeller, så du lagrar all energi i vatten( och det är billigt), så skulle jag ha ett verk, så skulle den värma i en acktank.
Stolle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Stolle
Svar #7 skrivet:
02 februari 2011, 21:30:24 »
Kommer nog fungera bra. Dessutom är en elpatron enbart en resistans och därmed har spänningen ingen betydelse. Dock påverkas effekten kvadratiskt av spänningen. gäller här att hitta en patron som matchar vindkraftverket bra och en extra 230 patron fall det inte blåser
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Toprunner
Expert på värmepump
Stad/land: Katrineholm
Antal inlägg: 386
Toprunner
Svar #8 skrivet:
03 februari 2011, 08:29:55 »
Varför gå den långa omvägen över el för att göra värme av vindkraft? Klyftigare att driva en kompressor till ett värmepumpssystem direkt eller över en rem t.ex.
Some call it global warming.. i am just freezing.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #9 skrivet:
04 februari 2011, 14:15:05 »
Problemet med att värma en elpatron är väl ett annat, om man har värmepump sjunker lönsamheten på vindkraftverket drastiskt (eftersom värmen är billigare då) Om man inte har värmepump, ger det mer utdelning att lägga pengarna på en sådan istället för vindkraft.
Kylen och frysen drar lite lagom mycket för ett lokalt vindkraftverk, dessutom drar de ungefär lika mycket hela året, ofta bara ett uttag att fixa med reservkraft.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #10 skrivet:
04 februari 2011, 14:52:21 »
Stora vindsnurror vrider och låser väl sina vingar då det blåser för kraftigt? Hur fungerar det med alla dessa småverk då, tillåts dessa att snurra för jämnan, eller stoppas vingarna på dem också?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #11 skrivet:
04 februari 2011, 16:31:56 »
Dumpmotstånd, de lastar på mer last så det går tyngre..
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #12 skrivet:
04 februari 2011, 18:06:27 »
De tillåts snurra alltså. Så då skulle man kunna ha en hejdundrandes elpatron i tanken för dessa tillfällen?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #13 skrivet:
04 februari 2011, 20:00:32 »
Oftas så "flöjlar" man mindre vindkraftverk (vrider dem ur vinden)
Sker oftast mekaniskt men kan även ske elektriskt
att stabilisatorn (eller fenan om man vill kalla den för det) är ledad åt ett håll och blåser det för mycket så gör stabilisatorn ett knyck och så vrider den verket ur vinden och hastigheten går ner.
Och vill du se hur det fungerar in action så kolla in denna film med en "Air Dolphin"
Senast ändrad: 04 februari 2011, 20:07:51 av Lmf
Västkusten.
"Dare Calor"
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #14 skrivet:
04 februari 2011, 22:08:56 »
Det såg rätt ansträngt ut
Next
Alla
Vindkraft
(Moderator:
gäster: 11412
användare: 10
Börje__
torbjorn_forsman
sigge01
Raketost
rocas
T Ramsmark
phera
LG86
tyke
Valiant
