Författare Ämne: För varmt inne med RAS-B13SKVP-E  (läst 3134 gånger)
Utloggad Knoxxy
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 mars 2009, 21:44:30 »
Som tråden lyder det blir för varmt inne. fiR:
Inställt på 17C
Den Ger    30C
Ute        0C
Blir då inne ca 23C fiR:
Konstiga är att den inte lugnar ner sig med värmen utan den bara flåsar på samma värme
Har provat alla olika inställningar allt ifrån att all allt på auto till att ha allt på manuellt.
Hur ska jag gör för att få kallare inne
Hjälp!!! Sc:,h
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 22:21:15 av Knoxxy »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: För varm med RAS-B13SKVP-E
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2009, 21:55:57 »
Hej Knoxxy, och välkommen till forumet! Thumbsup  Har du provat med att trycka ur Hi Power-läget på fjärren?? Kan vara så att den ligger inne, och då ligger den kvar där ända tills du trycker ur den. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knoxxy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 22:00:29 »
Den går ej på high power huvuddunk
SV: För varmt inne med RAS-B13SKVP-E
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2009, 22:51:01 »
Var väl en här nyss med samma proble...
Genomföringshålen i fasaden var ínte korrekt tätade så det kom kalldrag på tempgivaren.
Det är väl bara att ringa installatören!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 22:54:22 »
Hej Knoxxy!  Ja vad är det jag brukar säga nu?? Jo att Toshiba är ena riktiga värmepumpar det alltså. ;) ;D  Nej skämt åsido, jag håller med Mike här att då måste det vara genomföringshålet till innerdelen i väggen som är dåligt tätat. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Knoxxy
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2009, 17:40:04 »
Hade samma tanke jag med ang det med genomförings hålet.
så jag Mossade i isolering där och på ca 10sec så började pumpen att lugna ner sig. studs
Problemet löst ;)
Tanke bara Fins det någon risk med att täta det hålet för mycket?
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 17:54:15 av Knoxxy »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2009, 20:05:30 »
Hej Knoxxy!  Nej det är väl ingen större risk, se bara till att du inte med isoleringen i höjdled flyttar eller/alt trycker ihop dräneringsslangen som ligger med i rörpaketet ut i kabelkanalen (som då används endast vid AC-körning), för då kan det ev bli problem för dig att få ut vattnet från innerdelen när du använder pumpen som AC. :)
Mvh Raffen.
