Författare Ämne: Nakna data att analysera  (läst 21018 gånger)
Utloggad Rippe
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Det man inte minns, har inte hänt!
« skrivet: 01 mars 2005, 14:32:41 »
Alltid spännande att låta andra bedöma ens…………….värmepump.
Här släpper jag nu tre månaders värden för fri analys:
OBSERVERA att jag justerat och kompletterat en del under resans gång. Men nu kör jag med:
VP gradmin 100
TS gradmin 500
VV start 44
Kurva 9
Inomhusgivare (sedan 27 februari 2005 dagar)
Köldbärare ligger ganska konstant på 0 grader fram och -3 i retur
Diffen på värmebärarsidan varierar mellan 5 och 6 och ibland upp emot 7.
Alla termostater fullt öppna utom i garaget som ligger inne i huset i bottenplan
Bostad sutteränghus 2*90 kvadrat med garaget inbyggt. Byggår 1964, tveksam isolering och en tidigare oljeförbrukning på 3,2 kubik olja och 6000 hushållsel.
Bor i Sundsvallstrakten.
December
Starter: 537 (17,3 i snitt per dag)
VP timmar: 512 (16,5 i snitt per dag)
TS timmar: 14
El VP (beräknad): 1220 kwh
Hushållsel: 411
Januari
Starter: 478 (15,4 i snitt per dag)
VP timmar: 536 (17,3 per dag)
TS timmar: 2
El VP (beräknad): 1202 kwh
Hushållsel: 424
februari
Starter: 336 (12 i snitt per dag)
VP timmar: 525 (18,8 i snitt per dag)
TS timmar: 12
El VP (beräknad): 1237 kwh
Hushållsel: 416
Låt mig nu höra era nakna, helt ocensurerade synpunkter. Ska jag skratta, gråta eller är jag en typisk medelmåtta?
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 16:43:55 av Rippe »
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Nakna data att analysera
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2005, 14:34:58 »
Hur är det med starterna... :)
Din vän i nöden.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2005, 14:43:42 »
Vad gäller HH-el så är du knappt en medelmåtta på fräna saker, kom ihåg att den som har flest prylar när han dör vinner!  8)
Borde ligga på drygt dubbla om du ska kvala in i elitserien  8)
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2005, 14:52:19 »
Antingen har du börjat spara på hushållselen eller så drar din VP mindre el än vad du tror, 420 kWh i månaden blir ca 5000 kWh om året. Dessutom brukar man använda lite mer husshållsel på vintern.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2005, 14:56:19 »
HOPPSAN Glömde det.
December: 537 (= 17,3 per dag i snitt)
Januari: 478 (= 15,4)
Februari: 336 (= 12)
HAR lagt in det i första inlägget nu.
Skulle föresten vara extra kul att höra din bedömning utifrån ett branschperspektiv.
« Senast ändrad: 01 mars 2005, 16:50:46 av Rippe »
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2005, 15:03:21 »
Det känns att jag förbrukar mindre hushållsel numera men jag har ändå reagerat på att det är ganska ordentligt lägre än tidigare. Fel i beräkningen på VP?
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2005, 16:49:54 »
Tyvärr har jag lite dålig koll på hushållselen tidigare (var liksom försumbar jämför med oljan).
Men nu kom jag på att 6700 nog berodde på att jag sista året körde elpatron i pannan under några månader på sommaren för att värma varmvattnet. Då blev oljeförbrukningen något lägre (typ 3 kubik).
Så höftar vi bort 200 liter olja från 6700 i el så hamnar vi på ungefär knappa 5000 i hushållsel.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2005, 16:53:25 »
Tyvärr har du lite fel i ditt ordspråk. Det ska vara "flest cylindrar när man dör vinner". Och där känner jag en kille som redan vunnit (8:a i en bil, 12:a i annan bil, 6:a i tredje bil, 8:a i båten + klippare + röjsåg + motorsåg = MASSOR med cylindrar).
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2005, 16:54:38 »
Men strunta i hushållselen och annat trams. GE PÅ MIG LITE VP-ANALYSER!
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2005, 19:08:38 »
Störtlöjligt som Baloo skulle ha utryckt det... Jämfört med alla "cylindrar" en annan svept hittils så är det bara en "piss i Nilen"...  ;D
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad RLA
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2005, 19:21:27 »
Jag erkänner, det är fränare med saker som det finns gas på, som gammal dragracingmek är man ju lite skadad på cylindrar, men dom ska vara stora...! (gillar burnisen med tjålmoppen)
Sorry, vi är bara avundsjuka... :-[
För att bara jämföra med mina data så har jag:
Fler timmar, färre Kwh, ungefär samma antal starter, inget tillskott, massor av HH-el, inte i Norrland, lite större fastighet, också dåligt isolerad.
Du har ju också bra gångtider på pumpen och när jag kollar dina data är det väl bara TS som jag inte gillar! Är du nöjd?
Har du logger? den hjälper dig med finliret!
Varmitek TBR 10
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2005, 19:25:21 »
Montera ett gashantag på shuntvredet... ;D ;D ;D
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2005, 19:31:00 »
Titta jag i kristallkulan:
Total energiåtgång uppvärmning  -  24000kWh
Total gångtid på pumpen - 3430 timmar
39% drifttid.
Hyffsad COP, men vad har du för framledning?
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #13 skrivet: 02 mars 2005, 06:47:54 »
Jag är inte nöjd med TS timmarna. I December kom de lite av sig själv eftersom jag inte ställt ut TS gradmin tillräckligt.
Nu i februari har det varit kallt och jag hade aldrig klarat mig utan TS (eller låt säga så här, det skulle ha blivit kallt inne).
Och är det -20 ute så är det bara att inse att min anläggning inte klarar sig utan TS. Den behöver sig en knuff extra el då och då.
Logger? Nej det har jag inte.
Utloggad Rippe
  • Antal inlägg: 350
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2005, 06:55:30 »
39% drifttid.
Du får gärna utveckla din beräkning och framförrallt vad som menas med Hyffsad COP?
Framledningen varierar med utomhustemperaturen  :), JO det är så här. Jag kör på kurva 9 och det innebär ganska hög VBF redan vid relativt höga (alltså inte så kallt) utetemperaturer.
Exempelvis kan omnämnas att den körde ut 55 grader härommorgonen när det var dryga -20 ut.
I går kväll var det -13 ute och VBF låg då på 46 grader.
Detta känns inte så bra men jag har inte klart för mig åtgärdspaketet. STörre eller fler radiatorer? Ändå tycker jag flera av dem är ganska biffiga (enradiga) medans andra inte är så stor men då 2 eller tom 3 radiga.
  • Dot gäster: 4236
