Författare Ämne: Toshiba RAS-10 inställningar  (läst 7398 gånger)
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
SV: Toshiba RAS-10 inställningar
« Svar #15 skrivet: 06 mars 2009, 08:30:51 »
Jeg har ikke målt forbruget ved stilstand endnu.
I mit tilfælde skal ventilatoren køre konstant for at undgå kolde hjørner.
Hvis Fader Jan lader sin køre konstant får han også fordelt varmen fra solen og når temperaturen falder fanger varmepumpen temperaturfaldet og skal ikke arbejde hårdt for at bringe temperaturen op igen.
Kører ventilatoren meget langsomt kan varmepumpen ikke "smage" på al luften i rummet, og man risikerer derfor at kulden breder sig fra de fjerneste hjørner.
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 06 mars 2009, 14:06:14 »
Köpte min energimätare på "Classe i sjön", misstänker att den visar ev lite för mycket, märkströmmen på vår pump är 2400w och säkrad med Diazed 10A, men vid -1gr och ställer upp den på 30gr i börvärde, så tar den 2770w! och säkringen håller, Diazedsäkring i minusgrader kan hålla ganska mycket mer än om den sitter i rumstemp, men detta sitter i +20.
Måste ju visa fel på Strömmen, denna energimätare räknar ut förbrukningen, och U stämmer 230v.
