Författare Ämne: Toshiba RAS-10 inställningar  (läst 7397 gånger)
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 01 mars 2009, 19:18:11 »
Jag har just fått min värmepump installerad, och har en del funderingar angående inställningarna. Jag har läst en del i forumet och fått uppfattningen att "automatläget" inte är så bra. Om jag ställer in det läget på fläkten så går den på lågvarv. Meningen är väl att man ska få ut värmen så långt som möjligt från pumpen för att få mest nytta av den. Så därför har jag dragit slutsatsen att man bör köra med så hög fläkthastighet som man kan stå ut med ljudmässigt. Eller....?
Man kan ju också ställa upp temperaturen rejält, men värmen sprids väl knappast märkbart bättre för det, under förutsättning att man kör fläkten på samma läge.
Jag har ställt tempen på 23 grader och kör fläkten i läge 2 när vi är hemma och kopplar upp till 3 när vi går ut.
Vilka inställningar har ni?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Toshiba RAS-10 inställningar
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 19:36:39 »
Viftehastighet 2 er etter min erfaring/mening for lite ved innstilt 23 grader. Minst hastighet 3 helst 4 . Lyden blir du fort vant til .
Raptus
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2009, 19:48:00 »
Ja det är riktigt, blir bäst Cop med om fläkten kyler av så mycket möjligt, annars går mycket het gas tillbaka till utedeln, och kompressorn jobbar mindre effektivt.
Samt att spridningen blir bra, och tycker det är bäst med swingen högt upp i fast läge, så kallare luft "glider" tillbaka under varmluften och in igen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2009, 19:55:54 »
Hej Fader Jan!  Du har helt rätt i att man skall absolut undvika Auto-inställningar på pumpen, utan manuella inställningar erbjuder ett klart mkt bättre värmeutbyte av pumpen.
Du har också helt rätt i att dessto högre innerdelsfläkthastighet ju bättre och effektivare värmespridning och effektivitet får du ut av pumpen. Jag är helt enig med Raptus här att 2:ans fläkthastighet är alldeles för lågt för ett bra värmeutbyte, själv kör jag lite varierande allt mellan 3-5:ans läge, oftast på 4:ans läge, men ibland på vårvinter/vår och höst på 3:ans läge och ibland vid riktigt kall väderlek på 5:ans fläkt. :)
Här får du en länk som förklarar lite om rätt inställningar på en luftvärmepump och varför: http://www.luftmiljobutiken.se/lego.php?name=Tips&pa=showpage&pid=36
Mvh Raffen.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 19:33:28 »
Tack för svaren.
När jag anger t.ex. fläktläge 2, så räknar jag inte "sleep mode" som nr 1. Där är det ju knappt att luften rör sig alls. Ni kör alltså på max fläkt tidvis. Då behövs ju en liten stormvarning. Jag kan i alla fall köra på 3,an under natten utan att vi störs, så det är ju positivt.
Första två dagarna hade jag tempen på 23 grader och jag fick ca 24 grader inne. Då var det -7 ute. Nu då utetempen ligger på ca 0 så får jag 25 grader vid fläkten. Jag har nu ställt ner till 22 grader och får då 23 i pumprummet.
Brukar man behöva ändra efter utetempen eller ska man misstänka otätheter i väggenomföringen eller är det bara lite inkörning som behövs?
Ger "Pure" någon verklig effekt eller är det bara kosmetika?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2009, 21:36:49 »
Hej Fader Jan!   "sleep mode" som du nämner här är väl inte 1:ans hastighet va?? Det skulle jag snarare vilja ha till att fläkten går på den allra lägsta hastigheten under steg 1, eller det s.k temperaturavkänningsläget, där fläkten då bara viftar runt luften lite runt innerdelen för att känna av inomhustemperaturen i huset.
Tempinställningen på pumpen kan variera lite grann med rådande utomhustemperatur, och själv får jag då ibland sänka någon grad vid kallare väderlek/klimat.
Pure ger faktiskt en viss verklig effekt på luftreningen och är alltså inte bara kosmetika. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2009, 23:23:54 »
Mvh Raffen.
Jeg havde forventet en lugt af ozon når "Pure" blev tændt, men den eneste forskel jeg oplever er at den blå lampe tændes.
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2009, 19:58:08 »
Mera funderingar.
När det nu drar ihop sig till vår och stor värmeinstrålning, hur gör jag då? Pumpen kommer förstås Sc:,h att gå ner i effekt men vad drar den för ström när den går på lågvarv? Ska man stänga av den sådana dagar, och bara köra kvällar och nätter?
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2009, 20:50:15 »
Den bruger 25W ved laveste trin på ventilatoren.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2009, 20:55:35 »
Mera funderingar.
Hej Fader Jan!  Toshibas pumpar i det här fallet går ned till en väldigt låg elförbrukning på ca 120-125 watt och ger då ca 600 watt i värme ifrån sig. Om inte ens detta lilla värmebehov finns i huset så går pumpen ned i offläge och står då med den här "sleep mode" farten på fläkten som då bara känner av innetemperaturen i huset. Pumpen tar i detta läget totalt ca 12-13 watt i elförbrukning så det är ingen ekonomisk katastrof som inträffar när pumpen står i off-läge. Men givetsvis när solen blir starkare och värmen stiger på vårkanten så visst kan du stänga av den på off-knappen, då tar den ca 5-6 watt i stand by-förbrukning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2009, 21:53:59 »
Fattar jag rätt nu.
När rumstemperaturen blir tillräckligt hög i förhållande till den inställda tempen, så går pumpen automatiskt över till läge "Sleep mode", och återgår väl då till det inställda läget när det behövs tillskottsvärme?
Jag är mycket tacksam för alla råd jag har fått i detta forum :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2009, 22:04:40 »
Hej Fader Jan!  Pumpen går ned till läge "Sleep mode" endast när den går i off-läge, alltså när den stänger ned invertern helt. F.ö så reglerar pumpens inverter automatiskt värmetillförseln upp och ned efter det resp värmebehov som finns för tillfället i huset. Vad gäller Toshibas RAS10-pump så kan elförbrukningen för denna ligga allt mellan som minst 120 watt och som mest ca 1720 watt, detta innebär då att detta pumpfabrikat mkt sällan går ned i offläge annat än vid extremt lågt värmebehov, och detta är då mkt bra för effektiviteten på pumpen eftersom man slipper en massa onödiga uppstartsförluster. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2009, 22:58:54 »
Hej Fjärrvärmedrabbat!  Vad har du för elmätare när du kollar förbrukningen på pumpen?? Är pumpen ansluten med jordad stickpropp eller?? :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2009, 23:15:59 »
Mvh Raffen.
Det er en no-name fra Lidl til 100kr. Den kan vise watt, ampere, volt og effektfaktor. Varmepumpen er tilsluttet en jordet stikkontakt, men der er ikke jord i måleren, så det snurrer i fingrene når man rører ved udedelen.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2009, 23:19:29 »
Mvh Raffen.
Hej Fjärrvärmedrabbat!  Ok jag förstår, tyckte det var lite märkligt när du sa att på lägsta fläkthastighet så drar pumpen 25 watt, och det tror jag är fel faktiskt. Vad tar den i enbart stand by-ström när du har pumpen avstängd på den röda off-knappen?? :)
Mvh Raffen.
