Författare Ämne: Toshiba kWsmart  (läst 1907 gånger)
Utloggad vpfglenn
  • Antal inlägg: 2
Toshiba kWsmart
« skrivet: 01 mars 2009, 15:24:28 »
Undrar om någon vet nå´t om Toshibas L/V-pump. Dvs jag vet det som står i produktbladet. / Glenn
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba kWsmart
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 15:55:44 »
Hej Glenn, och välkommen till forumet! Thumbsup Jag känner personligen inte till något alls om Toshibas L/V-värmepumpar, men är de lika duktiga med sina L/V-värmepumpar som de är med sina L/L-värmepumpar så är de ju helt klart värda att ta i stort beaktande tycker jag. Hur ligger de till prismässigt förresten ifh till likvärdiga L/V-pumpar hos konkurrenterna??
Har du hunnit kolla upp detta eller?? :)
Mvh Raffen.
