Författare Ämne: Mycket avfrostningsvatten releterat andra märken  (läst 2738 gånger)
Utloggad berta
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 28 februari 2009, 00:24:28 »
Har en nu 4 år gammal RAS10 och jämför med grannarna där C.a 15 st har luft/luftvärmepumpar av oliak och samma fabrikat som jag. Är det något specifkt med Toshiban ? T.ex Sanyo ger knappt en droppe i avfrostningsvatten medan min Toshiba ger litervis varje dygn(varierat på hur mycket den får jobba naturligtvis). Dessutom låter min utedel (4 år) värts i området, inte kul!
Bor i Stockholmstrakten. Har haft en Toshiba RAS10 JKVP-E(R410A) sedan mars 2005. Byttes i april 2023 till en Toshiba RAS-35 Edge. Edgemodellen har fördelen att innerdelen sluttar, så kravet på min 5cm luftspalt mot innertaket lätt uppfylls. Märker också helt annan verkningsgrad. Vi har ett 11/2-planshus på 140 m2 från 1980 med treglasfönster. Direktverkande elvärme med nya oljefyllda elektroniska termostater.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Mycket avfrostningsvatten releterat andra märken
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2009, 07:09:28 »
Se det som positivt att du har mycket vatten från utedelen. Det är ett tecken på att den fungerar. Så det behöver nödvändigtvis inte vara din som felar, utan det beror på omständigheterna. Inverter effektuttag mm. Såvida du inte har andra förutsättningar som grannarna med en tvättstugeventil där 8 omg barnkläder tvättas dygnet runt och torktumlas. Haha!Oljud är förståss inte trevligt, men om man inte funderar så mycket på det så vänjer man sig. Många bor nära järnvägar och märker inte då tåget passerar.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2009, 09:05:26 »
Ju mer vatten/is du har under utedelen desto mer sparar du.
Grannarna kör kanske elvärmen paralellt och nyttjar inte sin värmepump fullt ut, den får gå på lågvarv hela tiden - och då producears inte mycket vatten/is.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2009, 13:23:38 »
Ska man avskriva ras modellerna? Verkar låta stenkross ute! Nuvarande pump hörs endast svagt surr på fläkten..
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2009, 14:29:39 »
Høres ut som det er noe feil med pumpa hvis den bråker . Normalt veldig stillegående Toshiba`n
Raptus  *vinkar*
