Författare Ämne: Är det någon som har erfarenhet av MSZ-GE-VHA  (läst 3012 gånger)
Utloggad Harge
« skrivet: 27 februari 2009, 12:13:24 »
Tänker på värmepump till stugan. Har någon erfarenhet av MSZ-GE25 alt GE35? Varför har GE25 bättre COP (4,57) än GE35 (4,17)?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är det någon som har erfarenhet av MSZ-GE-VHA
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2009, 13:27:35 »
Hej Harge och välkommen till forumet! Thumbsup Jag har ingen egen erfarenhet av MSZ-GE25 alt GE35, men generellt är det så att cop-värdet sjunker med en ökad/större effekt på pumparna.
Nettovärmepumpar har en bra beskrivning över detta hur man tar fram cop-värdet på värmepumpar inkl problematiken med detta som du kan ta del av. :)
http://www.nettovarmepumpar.se/Aktuella%20erbjudanden.htm
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 februari 2009, 14:59:49 av Raffen »
