Författare Ämne: hög retur 04  (läst 3714 gånger)
Utloggad micke031
  • Antal inlägg: 6
hög retur 04
« skrivet: 22 februari 2009, 10:22:46 »
har en fighter 2010 som stannar hela tiden. på pannan står det kompressor stoppad ,hög retur..sen startar den om går en stund och sen samma sak igen..någon som vet var det kan vara för fel?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: hög retur 04
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2009, 10:25:55 »
 cirk-pumpen ?
 smuts-filtret ?
 kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad micke031
  • Antal inlägg: 6
SV: hög retur 04
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2009, 11:54:08 »
har lurat lite på cirkulations pumpen..det sitter 2 st den ena till höger går på högsta sitter ju en brytare på sidan med 3 lägen..men den vänstra pumpen går på lägsta? är det rimligt? var sitter smuts filtret kjell?
Utloggad Tystnad
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
SV: hög retur 04
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2009, 19:53:13 »
Har själv haft detta problemet ,visste f-n inte ens om att det fanns ett filter.
Installatören sa inget om detta...... fiR:
På dem jag har sitter filtret bredvid laddpumpen dvs den pump som sitter på rören som kommer från Värmepumpen ,ser ut som en snedställd stor mässing"klump" med en stor mässingmutter på.
Man stänger av Värmepumpen och laddpumpen ,stänger alla avstängsningsventiler till dessa rör ,sedan med en stor skiftnyckel lossar man mässingmuttern ,bakom sitter ett finmaskigt metallfilter.
enligt teknikern behövs detta inte rengöras mer än vart annat år typ.
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10
Utloggad micke031
  • Antal inlägg: 6
SV: hög retur 04
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2009, 08:19:24 »
den installerades 2005..jag strypte termostaterna till elementen i källaren kan det ha något med det här att gjöra ?öppnade dom lite och nu verkar det fungera lite bättre..växel ventilen? ska kolla filtret med. sen tycker jag det är konstigt att el patronen inte går in när kompressorn stoppas..
« Senast ändrad: 24 februari 2009, 13:54:08 av micke031 »
Utloggad JanneFi
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 4
SV: hög retur 04
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2009, 21:01:48 »
Hej !
Har jobbat några kvällar med grannens 2010 och vvm240.
Högretur larm, flera ggr per dygn. Men aldrig så att jag varit på plats.
Funderade också varför deltaT är så låg, ca 4- 4,5 C. Provade justera flödet flera ggr men hjälpte ej.
I kväll var jag på plats när högretur larmet stoppade VP, kollade med handen att returröret, den som går till VP, är inte så varm att det ska ge larm.  Sc:,h mej huvudet och tänkte på givaren, bytte ut den till en ny. Och simsalabim  studs, alt fungerade, fick en deltaT på ca 11 grader. ändra laddpumpens hastighet till stege II, och deltaT sjönk till ca 8,5 C. Med utetemperatur på  -1,5C.
Tidigare har vi redan bytt ut utetempgivaren.
I moron ska jag söka fram typen på givaren, och ser till att dessa Nibes givare, med kvalite som i en ryskbil, blir utbytta.
Samtidigt ska skaffa mekaniska tempmätare o plasera dem parallelt med Nibes givare.
Så kolla dina givare, tror att många av problemen orskas av givaren
F2025-10, VPA300/200, SMO10, ARIMAX30-oljepanna, 340m2 villa i 3 plan, bygg-år 1960.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: hög retur 04
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2009, 07:08:56 »
Har råkat ut för detta någon gång.
Om ni läser larmen i VVM 240 eller liknande, så skriver denna "hög returtemp" på just detta + alla larm som inte finns med i VVM:ens parameterlista.
och det finns ett antal sådana....tex fel på förångarfläkt mm.
Får man hög returtemp i en VVM måste man alltså gå ut till 2010 och läsa larmet på plats i värmepumpens panel.
mvh. ACE
