Författare Ämne: Innerdelen (golvmodell) knakar och knäpper  (läst 7383 gånger)
Utloggad southend
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 22 februari 2009, 08:28:11 »
Vi har en Daikin golvmodell FVXS25F sedan ett halvår. När den går över till avfrostning och innerdelen blir kall knakar och knäpper den så högt så att jag vaknar, ca 10 meter bort. Det är ett plastigt ljud. Innerdelen är uppsatt på träpanel och den hamnade lite snett först, så jag tror att de borrade nya hål i baksidan för att kunna använda samma plugghål i väggen. Den är köpt och installerad av en seriös firma.
Jag antog att knakandet berodde på en friktion mot väggen vid temperaturförändringar men nu har den fått en isolering på 3-4 mm mot väggen och den låter fortfarande. Den låter betydligt mer ju kallare det är.
Någon som känner till något liknande fall eller vad det kan bero på?
Tacksam för all hjälp
/Southend
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
SV: Innerdelen (golvmodell) knakar och knäpper
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 15:38:25 »
Det är att det frostar på på innerdelen! Fullständigt normalt under avfrostningen"
Utloggad southend
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 21:49:45 »
Nej, det smäller till riktigt högt, en gång i slutet av varje avfrostning. Jag vet många som har luftvärmepumpar av olika märken och modeller men ingen har varit med om något liknande.
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2009, 13:04:13 »
har du pratat med installatören?
Utloggad Strandpalm
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2009, 15:44:35 »
Har också en golvmodell och visst kan det knäppa lite om innedelen men inte alls som det du beskriver! I vardagsrummet sitter jag två meter från pumpen och två meter från TV'n och med TV'n på "normal volym" kan man inte höra värmepumpen. Varken fläkt, knäpp eller annat.
Jag skulle också kolla med installatören, detta låter inte normalt...
Utloggad southend
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2009, 21:39:19 »
Tack för svaren,
Jo, jag har pratat med installatören. De är hjälpsamma och har erbjudit sig att komma ut och lyssna på den men det verkar som att det får bli till nästa säsong. Våren har ju kommit till Skåne...  :)
Utloggad Avans
« Svar #6 skrivet: 18 augusti 2009, 19:03:35 »
Tjena, jobbar som kyltekniker och Daikin är det märket vi säljer och installerar mest.
Jag har endast varit ute och stött på detta problem 2 gånger (1 gång var faktiskt hemma hos min chef).
Ända sättet att fixa ljudet är att byta fläktmotorn på innerdel (även fläktvingarna).
Detta är dock en jävla operation eftersom du måste ta bort förångaren oxå.
Seglat över de sju haven
