Författare Ämne: Senaste dygnet  (läst 9071 gånger)
markus3
markus3
SV: Senaste dygnet
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2005, 10:23:46 »
jag har läst den, men tack ändå!
Det står 3/3 ,100% i fönstret när man checkar eltillskottet i drift?
Är den ställd på max då? Bör man ställa ner den?
Till vilken nivå isåfall?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Senaste dygnet
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2005, 11:22:26 »
Jag kör en IVT som har likadan styr, men den har extern elpanna så det ser annorlunda ut där tyvärr!!
Men du har inte begränsat patronen du har 9 kw...  100% vet jag inte om det indikerar att 100% är tillåtet (pga av att du inte begränsat) eller om elpatronen går 100% för tillfället.
Om du inte behöver 9 kw tillskott vid svinkyla är det bra att begränsa den både för dina huvudsäkringar och för värmepumpen. Den jobbar lugnare med lägre effekt på tillskottet.
Men på min pump går det inte ens att ändra så jag sitter nöjd. (på min gammla thermia)
Nån med IVT som vet hur det indikeras!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Senaste dygnet
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2005, 11:39:01 »
En riktig höjdar natt!!!
Tempen vände vid -25C innetempen var strax över 20C imorse, dock med långsamt sjunkande tendens.
Hade nästan 8C i diff mellan framl. och retur.
Brine in +2 ut -2
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
SV: Senaste dygnet
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2005, 11:52:04 »
Vi hade också -25, har varit lite orolig för när pumpen inte orkar längre och måste elspetsa
men tydligen är -25 ok.
Vi hade dock +22 inne i morse och 39 grader i framledning.
De e underbart med grejjer som fungerar
/Valla
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Senaste dygnet
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2005, 11:55:21 »
Min måltemp inne är 20C...
Har dock ingen innegivare monterad.
Lite konstigt fenomen:
vid -10C ute har jag ca 20C inne
vid -15- -20C ute stiger inne temp till 21-22C
nu vid -25C sjunker det sakta ned mot 20C
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
SV: Senaste dygnet
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2005, 12:02:43 »
Till Heat
Fick inte du med någon innegivare med pumpen?
Det gjorde jag, leverans i dec
/Valla
markus3
markus3
SV: Senaste dygnet
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2005, 12:56:37 »
Tycker de allra flesta här klarar sig utan tillskott ner till -20 grader. Vårt tillskott går på vid -5 och framledningstemperaturererna är en bit över 50 grader när det är -15 ute. Vad beror denna stora skillnad på? Är det ngn inställning som är fel??? Kb in är 0 och ut -2,8.
Utloggad Bertil
SV: Senaste dygnet
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2005, 13:02:16 »
Behöver inte va nåt fel... Om man klarar +-0 i Skåne kan va lika bra som att klara -35 i Nikaloukta. Det är lika ofta -35 där som +-0 i Skåne.
Vars bor du hur ofta har du kallare än vp klarar av? För nu är det väl kallt i hela vårt avlånga land. Jag hade -29 kl 11 trots strålande och varm sol!! -16 nu
Då är det katastrof om pumpen ensam klara bara - 5 ute. men som sagt i skåne är det nog tokbra
markus3
markus3
SV: Senaste dygnet
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2005, 13:09:35 »
ok, då börjar jag förstå.....bor i fjollträsk (stockholm...).
Vi hade -22 i morse, inte vanligt alls.........
Huset slukade under senaste dygnet 125 kw inkl hushållsel, tillskottet glöder.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Senaste dygnet
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2005, 13:33:32 »
Det är dessa som ger sig tillkänna!
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Senaste dygnet
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2005, 14:15:20 »
Jag klarar -4° kontinuerligt här nere i söder (2 mil norr om Smygehuk, Sveriges sydligaste udde). Just nu är det -2°, med det kan komma riktiga köldknäppar ner mot -8-9° men dom varar bara under natten.   8) 8) 8)
När jag byggt klart så ska jag klara -10°, det är mitt mål.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Valla
  • Antal inlägg: 79
SV: Senaste dygnet
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2005, 14:49:48 »
Lycka till med ombyggnationerna ;D
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Senaste dygnet
« Svar #27 skrivet: 02 mars 2005, 17:09:09 »
Till Heat
/Valla
Visst fick jag det... den är omonterad...
Just nu är jag inne på att den sabbar mina ideer kring nattsänkning...
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Senaste dygnet
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2005, 18:47:13 »
Citat Kåke: Kan du inte prova att sänka värmen i källaren ett par grader det kanske skulle hjälpa dej
Hej Kåke! jag har radiatorerna avstängda i källaren. Värmen från elementrörslingan för bottenplanet räcker för att hålla ca. 17 grader i källaren. Dessutom ligger golvvärme slingor på bottenplanet.
Annars vore det en bra idé!
mvh
milliwatt
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
