Författare Ämne: rumstermostat rt10  (läst 14761 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
SV: rumstermostat rt10
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2009, 13:34:26 »
Måste bara instämma i Shadows inlägg, shit i termostaten och kör med en givare, billigare, enklare och säkrare. Har en sån själv och fungerar klockrent med vvm 300, se tidigare trådar.
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2011, 20:26:56 »
Jag inhandlade just en termostat för tillfällig användning tills SMO-10 är inkopplad.
Termostaten heter Orbis och kopplingsmöjligheterna ser ut som i den bifogade bilden.
Har jag tolkat figurerna rätt när jag tror att jag skall koppla mellan 1 och 5 för att erhålla samma funktion som med RT 10 direkt till en Fighter 2025?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad Allanfire
  • Antal inlägg: 45
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2011, 10:16:21 »
köp en utegivare och installera inne funkar bra och är bilig
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 23 oktober 2011, 20:44:10 »
Ok, tackar. Nu till en kanske dum fråga. Vad är det för skillnad på rumstermostat och rumsgivare?
Termostat är on/off med hysteres.
Givare justerar framledningstemp efter innetemperaturen.
Utloggad MarkAswyn
« Svar #19 skrivet: 04 december 2011, 14:29:22 »
Exactly, why use the complex control system of the VVM 300 if you have a simple roomthermostat which is simply measuring the temperature in the room and switching the value to 'ask for heat' or 'stop heating'. I have bought a wifi enables roomthermostate in order to control my system when I am in Holland, but I can find no way of bypassing the complex control system of the VVM 300 which is based upon the outside temperature and heatcurves. I can accept that the outside temperature decides what the flow temperature of the heating water is, but I want to control the rest with my roomthermostat. When the temperature in the room in lower than the set temperature on the thermostat the VVM 300 must produce heat to the ratiators. When the set temperature has been reached and the roomthermostat is sending the 'stop signal' to the VVM 300 it whould then stop sending hot water in the system. But it seems to be impossible to bypass the complex control system of the VVM 300, result is that the temperature can not be correctly controlled with the roomthermostat.
I hope I am wrong and maybe I must change some of the settings in the VVM 300. Who is able to assist me with this?
Mark
