Författare Ämne: Platta kall hur länge  (läst 6492 gånger)
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 12 februari 2009, 14:07:57 »
Har idagarna fått min golvärme i garaget inkopplad. Naturligtvis är det jättekallt ute, temperaturen varierar mellan -12--23 ºC de senaste dagarna. Trots att det nu gått flera dagar så har det inte blivit varmt i garaget (40kvm). som mest 8 grader och som lägst bara en halv grad. Kan det vara för dåligt tryck från primärsidan? Det är en LK Minishunt M60 som är installerad. Rörmokaren har vart förbi ett par ggr men han verkar inte ha tid med mina frågor.
Om det nu är lågt tryck från primärsidan och man måste ställa ventilen som gör att M60 hjälper till och "drar" vatten från primärsidan har det några nackdelar. Cirk-pumpen i huset står redan på läge III. ca 25 meter kulvert.
CTC EcoHeat V3 7.5, 180m borra, 172 aktivt.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
SV: Platta kall hur länge
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2009, 18:46:48 »
Fortfarande efter en vecka så skiljer det 20 ºC mellan Stig och Retur på primärsidan och endast 8 ºC i garaget, tyder väl på lågt tryck från primärsidan.
ingen som har någon ide om öppnandet av VF Ventil har några nackdelar efter som det står i dokumentationen att
ska endast användas vid anläggningar med lågt tillgängligt drivtryck från primärsidans cirkulationspump
enligt instruktionen på http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Dokumentation/LK-Golvvarme/Monteringsanvisningar/Shuntgrupper/. Vill gärna få lite kött på benen innan jag ringer och pratar med installatören till veckan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2009, 13:34:10 »
Du har på tok för dålig cirkulation på golvvärmen.
Det borde din rörkrökare åtgärda lätt. Fråga efter hans beräkningar i samma veva. 25 meter kulvert måste han naturligtvis tagit med i beräkningen. Vad är det för dimension på kulverten.
Jag tycker det låter som om kulvertdimensionen är boven.....  ev kan man strypa kretsen i huset vilken tempskillnad har du "i huset"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2009, 15:30:33 »
Tack för ditt svar, med dålig cirkulation menar du på primärsidan eller hur? För på sekundärsidan (golvet) skiljer det bara ett par grader och det är ju i sin ordning. Tempskillnaden (Delta T) i huset är ca 6-7 grader och det beror nog till stor del på kulverten eftersom cirkpumpen är i fast läge III vilket inte är önskvärt då det är en Grundfos Aplha vilken normalt är automatisk varvtalsreglerad.
Läge III utan kulvert skulle resultera i alldeles för lågt delta T, gammalt hus grova rör.
Kulvertdim är 2 * 32mm. Fråga: visst är framledningstemperaturen (35-45  ºC) ganska ointressant i detta läge för rörisen började prata om innegivaren som boven... jag menar att även om innegivaren drar ner framledningen så borde inte primärsidans delta T vara 20 grader.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2009, 18:18:39 »
Hmm, in3sant.
Jag har byggt ett garage på 90 m2 och 3,25 m i takhöjd.
Isolerade vinden i slutet på förra veckan, 40 cm lösull.
Garaget är byggd på en platta med ingjuten golvvärme fördelat på 4 slingor á  80 m vardera.
Skall koppla in kulverten (på 20 m) från huset till garaget denna vecka, eller ev nästa.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2009, 18:38:07 »
Nä, boven är nog att vattnet rinner lättaste vägen och det är via dina gamla grova rör och dito radiatorer. Enda sättet att få till ett bättre flöde mot garaget är att strypa flödena på i princip alla dina gamla radiatorer så att vattnet tvingas genom kulverten till garaget. En variant är nån manuell flödesregleringsventil precis efter avsticket mot garaget så du lite enklare kan styra flödet dit.
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2009, 20:20:26 »
I vanlig ordning kommer det kloka kommentarer i detta forum, tack!
Lättaste vägen är nog en sanning i detta system då stigen och retur är på 2.1/2" (76mm)  och varje radiator matas med 3/4" (27mm), radiatorerna saknar dessutom returkopplingar. Kan VF Ventilen på shuntgruppen vara ett alternativ till flödesreglering tro?
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2009, 20:37:17 »
Der er to alternativer:
Lad minishunten trække det vand til den skal bruge, for du ødelægger resten af systemets balance ved at køre cirkpumpen på 3.
Eller sæt en ekstra cirkpumpe der kan trykke vandet gennem din kulvert.
Pumpen i din minishunt er ret lille
Grundfos UPS 15-40 ES 1 fase 230V, 50Hz, 60W, 0,27A
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2009, 10:49:12 »
ok, minishunten drar nu vatten (vf ventilen justerad) så att de olika delta T ser nu ut om följer:
Golvvärmekrets: S24 R19 Delta T 5 ºC
Kulvert:  S36 R20 Delta T 16 ºC
System totalt: Delta T 10 ºC (delsystem utan kulvert ca 7 ºC)
Normalstor radiator i hus (fullt öppen termostat) Delta T 3 ºC
Vf ventilen justerad så att delta T är 12 ºC (36-24) enligt instruktion.
Då är minishuntens cirkpum i läge III och i huset enl bifogad bild
Ska jag nöja mig med detta eller?
  • Antal inlägg: 30
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2009, 13:10:34 »
System totalt: Delta T 10 °C (delsystem utan kulvert ca 7 °C)
Normalstor radiator i hus (fullt öppen termostat) Delta T 3 °C
Hvor kommer de 7°C delta T når radiatoren kun har 3°C?
Toshiba RAS13SKVP-E
Utloggad Stig T
  • Antal inlägg: 104
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2009, 14:42:02 »
Några element har aningen strypta termostater, där är det ett större delta T, Element i källaren mot kall källaryttervägg har ett större delta T påverkar totalen kanske.
