Författare Ämne: FD35VAH orkar inte med 50Kvm  (läst 10206 gånger)
Utloggad Gatak
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 februari 2009, 09:07:59 »
Köpte en FD35-VAH i somras. Den har väl fungerat fint utan krångligheter. Men när nu vintern äntligen kom verkar den inte orka med att hålla temperaturen och den får jobba ordentligt. Jämför jag mina elräkningar för december och januari från förra året då jag hade ren eluppvärmning så är det ingen skillnad. Ca 800-1000kWh per månad har den dragit nu i vinter, det motsvarar ett konstant uttag på 1.1-1.3Kwh. Det det normalt? Trodde jag skulle spara el med värmepump ... När det blev ner mot -10-15 grader måste jag dra upp fläkten på 4 och ställa upp till 24-25c för att temperaturen ska orka upp till 21 grader.
Kan det vara så att  det är för lite gas i ledningarna? Jag har ca 5.5meter totalt mellan inne och utedel.
« Senast ändrad: 11 februari 2009, 09:22:59 av Gatak »
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: FD35VAH orkar inte med 50Kvm
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2009, 12:11:42 »
Hejsan har en MUZ-FD35VABH är väl samma pump som dig den funkar kanon har haft mellan 0 grader till minus 20 grader sista tiden inga som helst problem att hålla värmen. har den inställd på 22 grader
har haft en panasonic e9à i 5 år, skillnaden mot den är enorm vad gäller MUZ-FD35VABH håller mycket jämnare o varmare än den
mvh
spara ca 5000-6000 kwh per år
Utloggad Belia
  • Kaospilot
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 22:15:21 »
Min MUZ-FD35VABH varmer opp ca 110 kvm. Ved -10 grader går fläkten på 3, og temp på 23-24, dette går det ca 1-1,2 KWh på kontinuerlig.
Hilsen
Belia
Hus fra 1971, 280 kvm, Trondheim, Norge
Pumpe: Mitsubishi Electric Kirigamine MUZ-FD35VABH (2009)
Jøtul f373 i stue. (2009)
Høst 2011: Etterisolert 20 cm
Høst 2011: Vinduer byttet til NorDan u=1.0
Vår 2012: Heru 100S EC bestilt
Vår 2012: Etterisolere loft
Utloggad sers77
  • Stad/land: Arendal Norge
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2009, 01:13:33 »
Är huset du bor i isolerat?
Var förra vintern lika kall?
Har du gjort rent filtren och blåst ur innerdelen med tryckluft (rengjort)?
Vem installerade?
Är hålet genom väggen öppet (kommer in kall luft)?
Är rören isolerade?
Är rören/röret varmt?
/Rikard
Utloggad Gatak
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2009, 09:17:13 »
Huset är relativt ok isolerat. Vintern förra året var minst lika kall. Vi har ju inte haft speciellt kallt den här vintern mer än några dagar här och där. Jag gör rent filtrena regelbundet. runt 3 veckor mellan. Men det är inte speciellt dammigt i dom.
Installationen var gjord av installatör. Rören är isolerade och ligger i en kanal. Har inte känt på rören om dom är varma, men luften från innerdelen är  ju varm. Däremot måste den gå hela tiden. Jag kollade just min elräkning för november tom januari och det är inte mycket skillnad i förbrukning alls mot mina gamla elradiatorer som jag hade påslagna förra året.
Jag har lyssnat vid anslutningen där rören går in på utedelen. Jag tycker jag hör bubblande och väsande ljud därifrån. Kan det vara luft i systemet? Eller är det normalt?
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2009, 09:30:06 »
hallå .....menar du att du bara behövde ha på ca ett 1200w element för att värma kåken förra vintern?.....
Utloggad Gäst 999
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2009, 09:31:23 »
vart i landet ligger huset?
Utloggad Gatak
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2009, 07:28:01 »
I teorin kanske det blir så?.. Elementen inte gick för fullt 100% av dygnet... :O Hör ju det typiska klickandet när de slår på/av.
Huset ligger i sörmland. Men oavsett borde väl pumpen orka värma upp huset? Det är ju knappast för stort för pumpen?
« Senast ändrad: 14 februari 2009, 07:29:41 av Gatak »
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2009, 14:56:27 »
Du kan väl inte komma att påstå att förra vintern var lika kall som i år! Sc:,h
Du bor i sörmland, jag bor i närke, inte alltför långt i mellan.
Förra vintern fick jag skotta snö 3ggr vilket var helt onödigt då det regnade bort dagen efter...
I vinter har det inte varit mer än ett fåtal dagar med plusgrader, och då inte mer än 1-3 ºC.
Det betyder att huset blir nedkyllt på ett helt annat sätt än förra vinter då det var rikligt med plusgrader titt som tätt.
Men självklart ska pumpen klara att värma 50kvm, med mindre el.... fiR:
Manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2009, 18:48:04 »
Enda gången våra två FD-25VAH inte orkat värma huset var när temperaturen gick ner mot -20 grader. Ner till -15 funkar det riktigt bra. Och i södra delarna av småland är det inte så ofta det blir så kallt, så vi kan tänka oss att elda i kakelugnarna några dagar per år. Nu är det ingen stor skillnad mellan FD25 och FD35, men jag tycker det låter märkligt att den inte lyckas värma 50 m2!
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 22 februari 2009, 18:47:31 »
Jag installerade den här typen av pump den 10/1 2008. Året med pump förbrukade jag 11 700 kWh, året före utan pump 17 700 kWh. Huset ligger i Ångermanland och ytan som jag värmer upp är ca 130 m2. Under februari 2009 har vi haft rejält kall dygnet runt. Pumpen värmer med hjälp av elelement i ytterkanterna huset även under kalla dagar. Kör på fläkt 3 och 23-25 grader. Jag har inte kollat förbrukningen under februari - väntar till 1 mars.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 02 december 2010, 20:12:23 »
Allvarligt! FD 35 i en kåk på 50kv. Han borde kunna ha 31 grader varmt, med halv snurr på kompressorn. Det borde ställas mycket högre krav på tillverkaren. Enligt Folksam så är kvaliten på värmepumpar under all kritik. Köper man en vara för över 20 000kr så ska det inte finnas undermåliga komponenter i pumpen.
« Svar #12 skrivet: 02 december 2010, 20:31:55 »
Glöm Folksam det är inte relevant!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #13 skrivet: 02 december 2010, 20:33:09 »
Ja den kan ej gå på full effekt, men inställt värde 24-25gr, hur varmt får du inne då?  Dygnsförbrukning? Ring installtören..
Vi hade då riktig vinter förra året, inte en tö dag från Dec- mars
Utloggad Pilimausaren
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 02 december 2010, 20:35:46 »
Ja, det MÅSTE vara ngt fel på pumpen! (Alternativt handhavarfel  ^-^) min FD25:a värmer just nu upp närmare 120 kvm i Göteborg.
Pilimausaren
Edit stavning
« Senast ändrad: 02 december 2010, 20:37:49 av Pilimausaren »
