Författare Ämne: Nibe Fighter 310P  (läst 1538 gånger)
Utloggad nicklaskk
  • Antal inlägg: 12
Nibe Fighter 310P
« skrivet: 10 februari 2009, 17:50:07 »
Jag undrar om min nibe fighter 310p fungerar som den ska.
Har haft lite koll på den den senaste tiden pga av att en kontaktor brann.
Tycker att elpatronen får gå för ofta nu än vad den gjort tidigare.
Ett ex: nollgradigt ute och jag går och kollar pumpen direkt på morgonen
Kompressorn går hela tiden och tempen står på 49C och är på väg ner, vid 47C slår elpatronen till och tempen går upp till 51C elpatronen slår av och tempen dalar igen osv..
Har inte klockat hur länge det tar för tempen att gå från 47-51-47grader men skulle tippa på ca 10-20minuter
Är detta normalt? Vad jag minns från tidigare när jag kollat den så behövde elpatronen knappt gå alls men jag kan ha fel.
Tacksam för alla svar jag kan få
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe Fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 18:10:56 »
Verkar vara helt normalt
Utloggad Mossfeldt
  • Stad/land: Hagfors, Värmland
  • Antal inlägg: 244
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2009, 00:17:29 »
Sök runt lite så ska du se att frågan har varit uppe många ggr. Det låter, precis som luckyman skriver, helt normalt.
Rätt justerad kurva och förskjutning kan lindra elpatronens tillskott lite.
Här hemma har vi tofflor och myskläder så vi kan leva med en lite lägre innetemperatur och det gör ganska stor skillnad för värmepumpen när det är mildväder ute. Så fort det blir minus är det mycket tillskot, för att inte tala om när det kryper ned mot -20.  :(
1½-plans villa på 140 m2, byggår 1991.
Frånluftsvärmepump Nibe 310P och från 2010-01-19 även en luft/luft-pump MSZ-FD35VABH.
Mål att komma under 10MWh/år.
Logger 2020 under ständig utbyggnad.
