Författare Ämne: finns styrning för att värma en tank först och efter det värma en andra tank?  (läst 7412 gånger)
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Jag har i tråden om Acktankar fått många bra råd om hur jag ska seriekoppla två tankar och är väldigt inne på det spåret. Men hur styr man så att man tar ut värme från "rätt" tank. Dvs när man inte haft sol på ett tag och utnyttjat den ackumulerade värmen i tank1 så vill man ju ta ut värme ut tank2. Hur styrs det?
Mvh Håkan
www.walltorp.net
www.walltorp.net   Bildblogg på mitt husbygge.
Solpanelerna har anlänt. I helgen börjar bygget! Följ det på www.walltorp.net
95kvm enplanshus med vattenburen golvvärme i plattan. Nibe 360p flvp. Snart 90 rör från Sfinx med 750 ack-tank.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
hej
tjaa värmen vandrar över från tank 2 till tank ett....
men det underlättas om du alltid dumpar förbrukat varmvatten i tank 2
se till att stig ledningen till radiator kretsen sitter högt i tank ett å returen i botten på tank 2 så sköter det sig skälv..
det är därför en tva är överlägsen allt annat....
man tar varmt vatten i topp på tanken å lämnar av det förbrukade kalla vattnet i botten på tanken.
man ska få till en bra skicktning på det sättet iomed att varmt å kallt vatten inte blandas
om du jobbar på rätt sätt...
det är därför jag inte gillar att mata solvärme med slinga i botten på tanken,enligt alla naturlagar som finns så stiger det varma å man rör om vattnet i tanken,det blandas
värmer du i stället toppen så stannar värmen i topp på tanken
det går att ha 100 grader i topp å 20 i botten utan problem om vattnet står still det blandas inte nått nämnvärt
stoppa alltid in det kalla i botten så stannar det där ....
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Hej Igen,
Jag förstår inte riktigt hur du Menar Dr Chuan-Lan.
Är det vattnet i själva tankarna som ska ciruklera igenom plattvärmeväxlare som i sin tur ger värme åt Varmvatten och Golvväme? Rör sig inte vattnet i tankarna då om jag tar ur vatten i toppen som sen fylls på i botten? Det låter ju riktigt bra, I så fall kan jag ha två tankar utan några slingor alls vilket borde bli betydligt billigare? Iof kostar Plattvärmeväxlare en del men slingor är nog ändå dyrare och så kan jag bygga ut med en (billig)tank till när det behovet uppstår?
Tack!
Mvh Håkan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
vattnet du använder rör på sig...men väldigt lite om du förbrukar lite....
tvan för varmvattnet rör runt vattnet då du behöver varmvatten.....
tar du ut värme till en golvvärme anläggning så plockar du ut värmen högt i tank 1 där det förmodligen är varmt ca 50-80 grader
mängden varm vatten du då använder till golvvärmen är liten iomed du så blandar ut det varma 50-80 gradiga vattnet till ca 30-35 grader 50 liter 80 gradig vatten blir säkert 250 liter 30 gradigt vatten iomed du spär ut vattnet med returen från golvvärmen som håller nån grad kallare än 30
det åt går då väldigt lite varmt vatten ur tanken för att hålla uppe tempen till golvvärmen
enda du behöver är en plattis för att växla in solvärmen å en för att göra varmvatten= tva
du behöver inte ha nån plattis till golvvärme systemet i det kör du tankvattnet....bara in och ut rör ur tanken...samma som en vanlig radiator krets
sen så tillkommer givet styrningen för golvvärmen och den regler centralen men det e inte min femma,men det kan varenda rörkrökare
Utloggad hakan_w
  • www.walltorp.net
  • Antal inlägg: 153
    • Walltorp
Tack för ditt svar. Styrningen av golvvärmen är redan på plats. Så den är inget problem.
Gör jag på samma sätt där(för golvvärmen) att jag tar vatten i toppen på tank1 och lämnar tillbaka det i botten på tank2?
Mvh Håkan
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
hej
japp  så ska du göra...men vill du spara varmvatten i topp på tank ett så sätt in utaget till golvvärmen i mitten på tanken så har du en varmvatten zoon i topp på tanken
vill du så sätt in ett utag i topp + ett till mitt i tanken så kan du välja vart du hämtar ut vatten till golvvärmen mer kostnaden är nån meter rör + 2 kulventiler...
Jag tror det är ett jädrigt vettigt sätt att Koppla in golvvärmen på  iomed du inte behöver 60-70 grader till det + att du knappast får nån omrörning i tankarna då du dumpar returen i tank 2
topp skiktet i tank ett bör då alltid va ganska orört så länge du inte tappar varmvatten >:D
