Författare Ämne: Tips på leverantörer Vakumrör solfångare  (läst 6033 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 10 februari 2009, 08:12:10 »
Min son skall bygga nytt.
Det blir ett system bestående av. Nibe 310 (ingår i husleverans) Solvärmetank samt spetsvärme med fjärrvärme.
Tvungen att ta fjärrvärmen dessvärre, det ingår i tomtkonceptet. Fjärrvärem leverantör kommer nog inte i detta fall att få leverera så värst mycket energi hoppas jag.
Därför vore det bra om någon kunde tipsa om leverantör av Vakumrör solfångare som ni haft goda erfarenheter av.
Gärna någom med god eftermarkandservice.
Jag vet att reklam är förbjudet men att lista fabrikat är väl ok?
///AndersA
« Senast ändrad: 10 februari 2009, 10:58:34 av AndersA »
  • Antal inlägg: 36627
SV: Tips på leverantörer Vakumrör solfångare
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 09:21:19 »
Riktiga svar på den typen av frågor är inte förbjudet.
Men leverantörer/anställda som registrerar sig och tipsar om sina produkter ÄR förbjudet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2009, 18:48:57 »
hej
sfnix är ett "hett tipps"
Utloggad chrilleckrill
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2009, 19:33:06 »
Hej hopp!
Japp, håller med Dr Chun-Lan,  Sfinx är ett mycket bra tipps...man kan säga att han kan det mästa om solvärme och har dessutom har han mycket bra priser och bra produkter. Thumbsup
Mvh Chrille
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2009, 20:04:37 »
Gott. Tack
Några fler?
//AndersA
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2009, 17:59:30 »
Svenska Solgruppen helt klart. Deras Lesol (av den plana typen) har bevisligen redan hållit i 29 år och den nya AR-solfångaren med 485 kwh/kvm/år 50 -gradigt distanseras de flesta glasrör (även prismässigt) om man ser till byggytan De har även vacuumrör men det borde inte vara lika intressant.
Utloggad AndersA
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2009, 18:11:12 »
Hej  Där ser man. Trots att jag har självbyggd Lesol var jag inte klar över att utbytet är bättre än vakumrör för med en plan Solfångare. trodde att det var tvärtom.
Mvh ////AndersA
« Senast ändrad: 12 februari 2009, 16:51:48 av AndersA »
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2009, 00:13:42 »
Det beror på hur och varför du räknar som du gör
Lesol 5 AR fångaren kostar ca 7 kr/kwh, dvs ca 5 tkr /enhet om 1,6 kvm referensyta/knappt 2 kvm byggyta och som ger 729 kwh /år vid 50 grader enl SP.
För en 30-rörs solfångare från sfinx betalar du 10 tkr och får enl SP - 2006 kwh/år vid 50 grader - byggyta 4,8 kvm, referensyta 2,8 kvm. Detta blir 5 kr/kwh.
Och med begränsad takyta så betalar du 2 tkr/kvm byggyta för sfinx och 2,5 tkr /kvm för Lesol
Så hur man än räknar blir rörsolfångarna bättre per krona om det är kwh man är ute efter.
Sedan kan man förstås väga in estetik och att plana solfångare kan byggas in i taket och är mer beprövade, visst!
Och rören kanske är känsligare för åverkan och kanske inte håller lika länge som plana. Å andra sidan kan man köpa nya rör separat.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2009, 14:49:44 »
Allt hänger på hur man räknar....allt är inte svart eller vitt.
Utbyte per kvadratmeter byggyta.
Räknar man utbyte per kvm byggyta så ger Lesol 3AR med antireflexglas och lazerplatekollektor 427 kWh/kvm/år.
Högst utbyten per kvm byggyta får man från väl vakuumrör med reflektorplåt ?, t ex Euronom Exosol OPC 15 med 483 kWh/kvm/år.
Sfinxens 58-30X ger ett utbyte per kvm byggyta på 386 kWh/kvm/år.
Man kan fortsätta:
Utbyte per investerad krona.
Utbyte per kvadratmeter refensyta.
MVH/Gano
