Författare Ämne: källare värme ta av isolering på radiatorrör ?  (läst 2251 gånger)
Utloggad snaffu
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 08 februari 2009, 23:12:27 »
Har precis köpt nytt värmesystem Stibel L\V. Har lite kallt i källare. Undrar om det är någon som har tagit av isoleringen på
radiatorrören för att få bättre värme i källaren ? God ide  ???
Mathias
Stiebel Eltron wpl 13
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: källare värme ta av isolering på radiatorrör ?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2009, 18:02:53 »
Visst kan man göra det, men troligen sitter väl rören i taket och du har kallast vid golvet och under ev. fönster. Men det kostar ju inget att testa om du vill. Jag kör själv utan isolering.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad snaffu
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2009, 22:26:42 »
Golvet får man räkna med att det är lite svalt. vill framförallt höja lufttempen i källare. tack för svaret ;D
mathias
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2009, 23:14:44 »
Normalt isolerar man inte...
rören i pannrummet när man tex byter från olja till värmepump. Den lilla värme rören avger behövs för att hålla pannrummet varmt istället för olje/elpannan.
Problemet är att det ofta inte räcker, eftersom pannan snurrade på kanske 75 ºC tidigare och nu bara 35-45 ºC. Sammat gäller nog rör i källartaket.
Själv valde jag att sätta upp en liten LL i källaren för att kompensera. Andra väljer att installera en fläktkonvektor.
