Författare Ämne: manuell avfrostning  (läst 6039 gånger)
Utloggad toppas
  • Antal inlägg: 2
manuell avfrostning
« skrivet: 06 februari 2009, 10:24:11 »
Jag har en panasonic värmepump 9e någonting.
Det verkar som om inte avfrostningen funkar.
På utedelens baksida "mot väggen" så är det stor iskaka även på vänstra sidan.
Jag uppmärksammade det av att fläkten slog i en isbula och förde väsen.
När det gäller avfrostningen hur styrs detta och kan man manuellt låta den avfrosta.
Finns det någon som kan hjälpa mig.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: manuell avfrostning
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2009, 10:38:07 »
Ett sätt är ju att ställa om värmepumpen för att köra kyla, och eventuellt koppla bort utomhusdelens fläkt tills isen har smält.
Ett annat sätt är att stänga av allt och göra värmepumpen helt spänningslös, ta sedan av locket på utomhusdelen och tina bort isen med varmvatten.
Hur avfrostningen styrs varierar mellan olika värmepumpar, om det finns någon slags teknisk beskrivning för värmepumpen så brukar det framgå där. Det vanliga är att den börjar med att avfrosta en gång per timme om utomhustemperaturen är så låg att avfrostning kan behövas, sedan justeras avfrostningstiden och intervallet till nästa avfrostning beroende på mätvärden från olika givare (t ex hur lång tid det tar från påbörjad avfrostning tills förångartemperaturen passerar ett visst värde).
Det kan hända vilken luftvärmepump som helst att avfrostningen misslyckas ibland, speciellt vid "konstigt" väder - t ex hård byig vind, hög luftfuktighet, några minusgrader, kanske underkylt regn. Avfrostningsprogrammen brukar förutsätta att vädret inte ändras särskilt mycket under en timme.
Om utomhusdelen är mycket utsatt för blåst så kan det löna sig att sätta upp ett vindskydd på sidan av den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2009, 11:20:23 »
Eller köp en Atlas pump! Totalt isfri, trost bortkopplad trågvärme..ler
Utloggad toppas
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2009, 16:33:25 »
Tack för tipset.
Jag försökte faktiskt att köra den på kyla, men stängde inte av fläkten.
Har damm på inne-delen någon betydelse för isbildningen ?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2009, 17:27:32 »
 slår fläkten i isen så har du förmodligen stopp i av-rinnings hålet
 = du behöver en värme kabel i tråget.
 en del panasonic går inte att köra AC när ute tempen är +15 & kallare.
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
