Författare Ämne: Fjärrvärme eller Luft/vatten värmepump?  (läst 27045 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: Fjärrvärme eller Luft/vatten värmepump?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2009, 23:53:10 »
hmm i din grann komun kommer dom att subventionera luft-vatten pumparna !!
får se om sundsvall hänger med (knappast)
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2009, 07:48:02 »
<larryd>Håller med dig om att det är ojust att lägga alla fasta kostnader på energipriset...stora kunder subventionerar små kunder vilket inte är rättvist. Hos oss är det tvärtom här skall varje kund betala sina egna kostnader, men det innebär att kunden skall betala både fast avgift, energiavgift och flödesavgift...och det blir ganska krångligt att räkna ut vad man får för kostnad...men det är mera rättvist...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2009, 10:47:34 »
......och förmodligen mer lönsamt
med värmepump.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2009, 10:49:19 »
Larryd!
Det är tar bara 4-6 års skillnad mellan L/V och Fjärrvärme om du räknar på 20000 kwt för uppvärmning och vv. L/v= ca:65 tusen, Fjv= ca:45 tusen, 20 öres skillnad på pris, 50 och 70 öre. b00k
Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2009, 11:32:19 »
<Meanstreak>Har du då räknat på att FJV installationen håller 2-3gånger så länge som en L/V. Och den dan du behöver byta fjärrvärmeväxlaren så kostar det endast runt 20-30000:-
När du väl har tjänat in L/V-pumpen är det dags att byta ut den, då kan du fortfarande köra med fjärrvärmeväxlaren i 20år till...
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2009, 11:48:55 »
En enkel kalkyl enligt förutsättningarna ovan:
LV-pump:
Årlig kapitalkostnad (annuitet) 65.000 kr, avskrivning 15 år, kalkylränta 3%: 5.445 kr
Drift- o underhåll kr per år, uppskattat: 500 kr
20.000 kWh á 50 öre: 10.000 kr
Total kostnad per år: 15.945
Fjärrvärme:
Årlig kapitalkostnad 45.000 kr, ingen avskrivning, då anläggningen ägs av fjärrvärmebolaget, kalkylränta 3%: 1.350kr
Drift- o underhåll kr per år: 0 kr
20.000 kWh á 70 öre: 14.000  kr
Total kostnad per år: 15.350 kr
Fjärrvärmealternativ är något billigare, men det är väl väntat eftersom fjärrvärmebolagen lägger sig något under andra alternativ. Eftersom alternativen ligger så nära varandra, skulle jag valt fjärrvärme och därmed slippa att ta ansvar för en egen anläggning.
Sture
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad larryd
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2009, 12:28:38 »
Larryd!
Meanstreak.
Nja...
6-7 år är nog mera korrekt om du räknar ränta oxå. Har inte räknat med någon underhållskostnad. Vore glad om min egen LV höll i sju år utan underhåll. Då har jag gjort ett klipp faktiskt.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2009, 13:14:44 »
Man kan inte jämföra olika alternativ med en enkel payoff-kalkyl, eftersom denna inte tar hänsyn till vad som händer efter det att investeringen återbetalat sig, tex att om du väljer en LV-pump, så måste du kanske om 15 år investera i en ny pump, vilket du slipper med fjärrvärmealternativet. Detta tar kalkylmetoden inte hänsyn till.
Eftersom det i detta fallet handlar om investeringar med olika livslängd, så måste man beräkna den årliga kostnaden inkl avskrivning för varje alternativ och ställa dessa mot varandra.
Sture
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2009, 18:48:32 »
Trevligt med lite fart i tråden  ;)
Ja, ni har övertalat mig och det får bli fjärrvärme :)
I det här fallet kanske du kan straffa dom. Det skulle kanske kunna vara lönsamt för dig att stänga fjärrvärmekranen i april och koppla på den igen i oktober (Inga fasta avgifter) Och köra solvärme under tiden.
Det där med solvärme tycker jag är väldigt intressant.
Vad skulle det kosta med solvärme för att täcka upp behovet på sommaren?
Måste man då ha en el-varmvatten beredare eller hur fungerar det?
Bor i ett 135 + 28 kvm stort 1.5 plans kedjehus ifrån 64. PVC 3 glas fönster.
Huset är gjort i betong och har 35 cm tjocka väggar. Står på en oisolerad betongplatta.
Uppvärmningen består av fjärrvärme.
2008: 22.500 kwh (Förra ägarna med direktverkande el)
2009: 19.000 kwh.
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
« Svar #24 skrivet: 23 mars 2009, 06:30:27 »
I Stockholm anses du höja värdet på fastigheten med ca 130000 om du är ansluten till fjärrvärmenätet.
Jag skulle ansluta mig trots att jag har uppvärmning själv (vp/pellets/sol), under förutsättning att det finns alternativ där jag betalar per kWh och slipper årsavgifter.
Det enda vi vet om framtida uppvärmning är att elpriset och pelletspriset är på väg upp och få tillgång till fjärrvärmenätet gör installationen lite mer framtidsäker.
/Magnus
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
« Svar #25 skrivet: 23 mars 2009, 09:14:50 »
mbqmbq , är du säker på att värdet höjs mer av fjärrvärme än av värmepump?
Nog för att jag håller på med lite större fastigheter än villor där det går fortare att ta hem besparingen med VP vs Fjärrvärme.
Många fastighetsägare vill dock inte ansluta sig till fjärrvärme p.g.a. leverantören här.  Vi har till och med kapat fjärrvärmen helt och satt in VP + t.ex. elpanna bara för att de inte vill vara beroende "upplåsta" av Fortum eller alls ha med dem att göra av olika anledningar. Kostnaden ligger runt 80öre/kWh för fjärrvärmen i Sthlm. vilket gör kalkylerna ännu bättre.
Fjärrvärme i sig tycker jag annars är ett bra och självgående system.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
« Svar #26 skrivet: 26 mars 2009, 22:20:40 »
Det är klart att jag inte vet vad som värderas högst. Det är köparna som bestämmer det och de tycker säkert att en bergvärmeanläggning är värdefullast. Det som talar för fjärrvärme är okomplicerad teknik i huset (lång livslängd) och framtida miljöpolitik. Här i Stockholm så bygger de bara i någon stadsdel i taget och det är knappt möjligt att koppla på sig senare. Det betyder att man måste passa på när de har "godheten" att erbjuda anslutning.
/Magnus
Utloggad Fjärrvärmedrabbat
  • Antal inlägg: 30
« Svar #27 skrivet: 27 mars 2009, 10:04:42 »
Få en advokat till att gå över kontrakten innan ni skriver under.
Bedst som jeg troede at det ikke kunne blive værre fik jeg brev om at den faste årlige afgift stiger med 5000 danske kroner.
Jeg skal derefter betale 10.000 danske kroner per år i fast afgift og kan ikke komme ud af fjernvarmen.
Prisen per kWh er sænket fra 92 til 72 danske ører, el koster knap 2 danske kroner/kWh.
Ved at ændre prisstrukturen på den måde har EON afskåret forbrugerne fra at spare penge ved at varme med træ [ved] eller varmepumper.
Hvis man skal tilsluttes fjernvarme er det meget vigtigt at kunne slippe ud igen hvis priserne stiger.
Hvis kommunen vil sælge varmeværket til en privat aktør må man skabe en folkrörelse imod, for det vil kunne ramme en hårdt økonomisk når prisen stiger ukontrolleret.
Förlåt att jag skriver på dansk, jag hoppas att ni förstår ändå.
Toshiba RAS13SKVP-E
  • Dot gäster: 1264
