Författare Ämne: Fjärrvärme eller Luft/vatten värmepump?  (läst 27044 gånger)
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 04 februari 2009, 21:25:15 »
Hejsan!
Ny både här och med hus.
Har köpt ett hus som vi ska flytta in i om några månader.
Huset är ett kedjehus ifrån 1964 på 110+25 kvm. Kall förråd och garaget hade tidigare ägaren på ca 5 grader.
Huset och jag befinner oss i Sundsvall.
Det är ett 1.5 plans hus med platta på mark som grund.
Uppvärmningen är el-panna med vattenburen värme.
Förbrukningen som tidigare ägare uppgett är 22000 kr/år inklusive hushålls el.
Nu har jag blivit erbjuden att ansluta mig till fjärrvärme, och då undrar ju jag vad man tjänar mest på.
En Luft/vatten värmepump eller fjärrvärmen?
Jag förstår ju att man får ju bättre komfort med fjärrvärme, men om det inte är allt för mycket jobb med en luft/vatten pump och jag tjänar på den så är inte det ett problem.
För vad jag har förstått så handlar det om ungefär samma investeringskostnad?
Tidigare ägarna av huset har oxå installerat en luft/luft värmepump.
Det är en panasonic pump dom köpte via ett erbjudande ifrån ikea family sa dom, men jag vet inte vilken modell det är.
Den är nyligen installerad så dom vet inte hur stor skillnad det har gjort på el-räkningen.
Men huset har väl inte direkt någon öppen planlösning så jag skulle kunna tänka mig att den inte kommer fungera optimalt kanske.
Ser ut så här:
Hur stor skillnad tror ni att den nuvarande värmepumpen kommer göra?
Tacksam för all hjälp jag får  :)
Jag har försökt sökt lite innan i forumet men riktigt hittat vad jag sökt.
/Mvh Lars
« Senast ändrad: 04 februari 2009, 21:30:44 av ljs-s »
Bor i ett 135 + 28 kvm stort 1.5 plans kedjehus ifrån 64. PVC 3 glas fönster.
Huset är gjort i betong och har 35 cm tjocka väggar. Står på en oisolerad betongplatta.
Uppvärmningen består av fjärrvärme.
2008: 22.500 kwh (Förra ägarna med direktverkande el)
2009: 19.000 kwh.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fjärrvärme eller Luft/vatten värmepump?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2009, 06:51:46 »
Du måste skriva vilka villkoren för fjärrvärmen är för att man skall kunna avgöra om det är ett bra alternativ eller inte.  Anslutningskostnad, fast årskostnad och kWh-priset.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2009, 07:12:10 »
Kanske också om de är REKO-certifierade. Betyder bla. att man om man vill endast behöver köpa en delar av sitt värmebehov. http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=publisher&id=1454&lang=1
Innan Linköpings tekniska verk blev REKO-certifierade så var de stenhårda på att den gamla primära uppvärmningskällan skulle ut, allt för att tvinga folk att köpa all energi ifrån dom, medans i Finspång som ej är Reko-certifierade ännu låter folk ha kvar sina gamla primära uppvärmningskällor om de vill, även om bortmontage av det gamla ingår i anslutningspriset.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2009, 18:04:51 »
Ok, fick papperna idag ifrån sundsvalls energi och det står så här i dom:
Anslutning för fjärrvärme = 42500 kr inklusive.
Villor 70,0 öre/kWh (inklusive moms), 2009
Verkar inte vara någon årskostnad som jag ser... Jag verkar bara fått beställnings papper, står inte så mycket i dom.
Hittade lite här om vilkor: http://www.sundsvallenergi.com/Inneh%C3%A5ll/Dokument/Fj%C3%A4rrv%C3%A4rmeavtal%20och%20villkor/2009%20prislista%20villor.pdf (pdf)
Ang reko så står det: Sundsvall Energi AB, Godkända 2005 på länken som leifa.k skickade.
Hoppas det jag fått med allt nu?  :)
2009: 19.000 kwh.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2009, 18:18:18 »
kolla med din leverantör om det är endast kwh priset du betalar. Ofta tar de ut en effektfator eller en fast avgift som kan göra att det blir betydligt dyrare, ibland 50% - 70% högre.
////AndersA
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2009, 19:13:29 »
Hittade det här i pdf filen med vilkoren: :,v(
Fjärrvärmepriset för villor består endast av ett energipris, inga andra avgifter tillkommer.
Så det verkar inte som att det tillkommer några avgifter då.
Så vad säger ni? Vad tror ni kunniga mellan Vatten/Luft värmepump eller fjärrvärme för min del?  :)
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2009, 07:41:50 »
Den stora fördelen med fjärrvärme är ju den låga investeringskostnaden, i ditt fall 42500:-
Då har du en anläggning som kommer att hålla flera gånger längre än en luft/vatten-pump. Och dessutom med mindre underhåll...
Så då måste du ju väga det mot en förmodad lite högre driftskostnad...
Vad kan det beräknade kWh-priset bli på en L/V-pump? 50öre/kWh?
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2009, 16:09:34 »
Ingen som vet?  ???
2009: 19.000 kwh.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2009, 17:11:33 »
Det är nog en ganska hyfsad gissning!
//Ronnie
Utloggad nordic light
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2009, 23:50:01 »
När det gäller fjärrvärme, tycker jag det känns viktigare att få reda på hur länge man är bunden av kontraktet med fjärrvärmeleverantören.
Är det lätt att bryta?
Har själv l/v pump sedan en tid tillbaka, valde det trots att fjärrvärme dragning är på gång.
Optima 900 IVT 290 A/W
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2009, 07:23:29 »
Vadå hur länge man är bunden av kontraktet?  Menar du att man skulle kunna få fjärrvärmen av någon annan sedan?  Man är ju inte "bunden" av fjärrvärmekontraktet alls, inte ens från start.  Om fjärrvärmeleverantören är Reko-ansluten så är det ju tillåtet att ha andra värmekällor vid sidan av, så redan från start är du ju obunden och kan ha vilken annan värmekälla som helst och använda fjärrvärmen som spets om du känner för det.
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2009, 11:02:45 »
Hur resonerade du när du valde fjärrvärmen?
Tror det lutar mot fjärrvärme, får även dra in fiber i kåken billigare då, vilket jag ändå hade tänkt gjort.
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2009, 11:13:16 »
Det är inte alltför ovanligt att folk inte ansluter sig till fjärrvärme för att de känner sig låsta till en leverantör. Det finns till och med sådana "idioter" här i Luleå där fjärrvärmen kostar under 40öre/kWh och hela investeringen för fjärrvärmeinstallationen är intjänad på några få år. Ändå skaffar de inte fjärrvärme för att de känner sig låst till en leverantör. Istället fortsätter de värma villan med elpanna eller installerar bergvärme som har en mycket längre avbetalningstid.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2009, 18:34:16 »
nej det är väl knappast så att man kan få fjärrvärme av någon annan leverantör sedan, men man kan ju vilja
välja en annan värme  källa. Det där med Reko visste jag inget om Thumbsup, har hört att man måste slänga ut olje/el panna.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2009, 21:38:30 »
Med de villkor du beskrivit...
 är nog fjärrvärme det självklara valet. 70öre/kWh och ingen fast avgift. Men en LV får du nog värme/varmvatten för cirka 50 öre/kWh i Sundsvall (Årsmedelvärde). Men en hyfsad LV kostar cirka 65.000kr och det kommer att ta lång tid (om någonsin) att tjäna in mellanskillnaden.
Man kan nog bara konstatera att fjärrvärmebolaget kan räkna lika bra som du och jag! Det är egentligen litet ojust mot kunderna att lägga alla fasta kostnader på energipriset.
I det här fallet kanske du kan straffa dom. Det skulle kanske kunna vara lönsamt för dig att stänga fjärrvärmekranen i april och koppla på den igen i oktober (Inga fasta avgifter) Och köra solvärme under tiden.
Driftkostnaderna är otroligt låga, kanske bara några öre/kWh. Problemet är de höga installationskostnaderna. Men kanske kan man hitta en tillräckligt billig lösning genom att kombinera det nya "solvärmestödet" med ROT avdraget??
« Senast ändrad: 10 februari 2009, 01:05:55 av larryd »
  • Dot gäster: 1258
