Författare Ämne: Golvvärmeslinga  (läst 4663 gånger)
Utloggad neohansbertil
  • Antal inlägg: 13
Golvvärmeslinga
« skrivet: 02 februari 2009, 23:58:53 »
Finns det något bra sätt att hitta var det är läkage i en golvvärmeslinga som är ingjuten i plattan och sedan klinkers på det?
Hur laga slangen, är det till att bila upp och skarva?
Eller finns det någon lättare metod?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2009, 00:04:06 »
Gäller det enbart en slinga eller märks det på att du måste fylla på vatten för att hålla trycket uppe?
  • Antal inlägg: 13
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2009, 00:14:55 »
Måste fylla vatten ofta för trycket sjunker sjunker fort...
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2009, 09:01:54 »
Förslag:
Stäng av en slinga i taget och lokalisera läckan. Det är svårare på vintern eftersom det blir kallt. Om du lyckas lokalisera läckan till en slinga, så får man resonera vidare därifrån.
Är du helt säker på att inte felet finns i pannan, ex en läckande säkerhetsventil...?
  • Antal inlägg: 13
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2009, 13:06:08 »
Det är inte i nogon säkerhets ventil tyvärr..
Men hur hittar man var det läker i plattan då?
  • Antal inlägg: 13
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2009, 16:35:36 »
Verkar vara många slingor.... tappar tryck på alla... kan vara frostsprängda!
Har nyligen kört igång systemet å får fylla vatten hela tiden... tappar lika i tryck när jag kör en slinga som när jag kör alla.
VAD GÖRA
Går det att laga eller är det bara att sätta element istället?
Tråkigt när det ligger klinkers över hela plattan....
  • Antal inlägg: 13
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2009, 18:56:56 »
Har tyvärr gjort allt själv....
Provtryckningen var ok men stod ett tag med enbart vatten innan jag blåste ur å fyllde med glykol och det var ju minus då.....
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2009, 19:11:42 »
Har du stängt både fram och retur när du testar?
mvh
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2009, 11:32:32 »
Du kan inte blåsa vatten ur frysta slangar och har du gjuten platta så har den en gång frusit ihop, behövs det ohyggligt med värme uppifrån för att få plus kring slingorna. Och från markvärme att nå slingorna tar det evigheter för det är isolering som håller emot. Är du säker på att du inte bara har ohyggligt mycket luft i systemet? Slangarna är dessutom mycket sega och jag tvivlar på att de kan frysa sönder. (prova bryta av en slangbit) Har i över 20 år låtit en vanlig pemslang frysa ihop vintertid och det enda läckor vi fått är när gräsbränningen gått överstyr. (klantigt värre) Låt cirkpumpen jobba med en slinga i taget och kolla om du inte kan få luft ur systemet. Lite trycksatta luftfickor som släpper rymmer dessutom mer vatten än luft i volym. Får du upp golvtempen över hela golvytorna där du vet att du har slingor? Kolla med en lasermätare är det enkelt.  Håller tummarna för dig!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
  • Antal inlägg: 13
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2009, 17:23:51 »
när jag kör systemet nu så är det ganska stabilt run 0,4-0,5bar men ökar jag över det så sjunker det ganska snabbt ner till den nivån igen å pumpen bubblar å låter. låter mycket ur rören oxå, låter som en rinnande bäck.
och så kommer det luft ur avluftningsnipplarna på golvvärmefördelaren, har även en aoto avluftning på högsta punkten.
Kan systemet ta in luft någonstans?
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2009, 19:04:33 »
Hur går det för dig? Har du fått bort luften i ledningarna? De e luften som låter som stora sjöfallet. Enbart vätska i ledningarna kan på sin höjd sjuda om det är rejäl fart i ledningarna. Låtsas som om den automatiska avluftningen inte fungerar (kan ha havererat) men inte läcka in luft om du har övertryck i systemet, och lufta manuellt och ofta. Kolla att cirkulationspumpen står på maxfart (3) och tvinga vattnet runt i en slinga i taget. Om du skulle ha en läcka skulle tryckminskningen förmodligen vara konstant och inte variera hit och dit. Och dessutom skulle trycket från max sjunka fortast i början och sedan ta lite längre tid. När allt funkar så ska trycket sedan öka med temperaturökningar. De 2 golv som jag varit med att gjuta har luft inte varit något problem med. Det porlar rejält i några minuter och sedan efter att pressat en slinga i taget så var allt borta. Sedan har jag bara luftat manuellt och det är inte annat än vätska som kommer nu. Luft i golvslingorna kan dessutom strypa värmeeffekten på långa sträckor där flödesvolymen stryps och slingan blir på sina ställen som sugrör. Det går att trycka luft med vattentryck ur en slang, men det är betydligt grisigare än att köra cirkulationspumpen i det slutna systemet. Förmodligen klarar pumpen 25-30 liter i minuten på maxfart vilket borde räcka. En brunnspump för ett hushåll ligger på 45-60 liter, så lite mer att trycka med är det. Men som sakt. Det blir lika mycket vatten att ta hand om i andra änden på slangen. Haha!
  • Antal inlägg: 13
SV: Golvvärmeslinga
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2009, 15:05:46 »
kommer fortfarande luft. och kör jag upp systemet till 1bar så sjunker det till 0,5-0,4 ganska snabbt.
När det är luft i systemet borde inte det hålla trycket iaf?
Det har ju blivit lite bättre nu behöver inte fylla vatten lika ofta som förut.
men varför går det inte att hålla trycket på 1bar lika bra som det går på 0,5bar?
