Författare Ämne: 141kvm i 2 plan  (läst 2381 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
141kvm i 2 plan
« skrivet: 02 februari 2009, 20:16:12 »
Hej..
Utbyte av vår Atlas pump på 6kw och över 800kbm luft, men orkar en 5kw Sharp Nordic inverter? Ser att den som max effektförbrukning är 1400w, det kanske blir vekt? Ser Atlasen i -18 vill gå på full effekt 2200-2400w, men inte så ofta denna kyla, men Sharp på endast 650kbm luftflöde, kanske blir svårt att få upp värmen på övre plan?
Ni som har liknande villor, vad "åker" ni för pumpar?
Bara tankar..
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: 141kvm i 2 plan
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2009, 15:31:18 »
 Hej Apan!
Investera i en Nocria 14 eller 18 så behöver du inte frysa! b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Apan
SV: 141kvm i 2 plan
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2009, 16:54:26 »
Verkar lite skarvat, 9kw med drar endast i maxförbrukning 1350w, låter föga troligt, sen dB på 23, säger inte så mycket heller, är väl på det lägsta läget som är superlågt så att luften står still! Stor luftvolym = mer dB.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: 141kvm i 2 plan
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2009, 16:58:04 »
Toshiba, Mitsub.electric alt Electrolux!
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: 141kvm i 2 plan
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2009, 17:17:59 »
Hallå!
Det är nominell effekt......cop 4.44*1350w= ca 6kw detta mätt vid +7 grader
Har för mig att max förbrukningen på Nocria 14 är 2480w
//Krister
Utloggad Apan
SV: 141kvm i 2 plan
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2009, 19:20:04 »
Skummade igenom datablad på nätet, all fakta var inte redovisad, såsom luftflöde mm, Vår Atlas har max effekt 2400w och skall ge max 6kw, så 2400w låter bättre.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: 141kvm i 2 plan
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2009, 20:25:02 »
Luftflödet på en Nocria 14 är 850 kubikmeter i timmen.
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Apan
SV: 141kvm i 2 plan
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2009, 08:23:27 »
Låter intressant! Lika mycket som vi har idag, vilka andra pumpar ligger på 6kw och mycket luftflöde?
/A.
