Författare Ämne: NIBE 1215-10 LP-larm  (läst 10529 gånger)
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
SV: NIBE 1215-10 LP-larm
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2009, 17:54:33 »
Alla vp-tillverkare har haft stora problem med denna Honeywell utan man byter hela både el samt den mekaniska delen, jag använder mig av ESBE numera.
prata med din service eller installatör
Men du tror att det är det som är felkällan? kan det vara något annat också? vore ju skönt som fasen om felet är hittat! jag har ju ved så jag klarar mig några dagar till + att jag har en VVB/acktank på 300l
Tack för din input i ämnet! är problemet löst så hälsar fru och barn också säger dom!!   ;D
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2009, 17:59:33 »
Nja du har ju lp-larmet också tror inte att detta löser det larmet.
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2009, 18:00:26 »
 :'( provade att tvinga igång kompressorn samtidigt som jag höll nere växelventilen manuellt och då utlöstes LP larmet direkt? inte bra va? eller tänkte jag fel som provade att göra så?
Mvh
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2009, 18:01:09 »
Låter ju inte bra! vad mer kan vara skit då?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2009, 18:03:25 »
Jag tror att köldmediat alltså den gas som kompressorn jobbar med har läckt ut.
Det brukar bli lite oljigt om det läcker och på nibe så sitter allt detta i en låda som är ganska svår att komma in i har jag för mig.
Om nu detta är fallet behövs ett telesamtal till service
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2009, 18:06:43 »
Oki! finns det något glas man kan titta i? försöker glutta lite ddär också då!
För 1 år sen typ så var det en kille här från FMT rör och fick byta en kass packning på en av slangarna till kompressorpaketet. kan det ha något med det att göra? fast det är ju iofs på en annan del av systemet men om det kan ha överbelastat någon annan del då köldmediat läckte ut och trycket försvann.
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2009, 19:38:26 »
Jag får inte ut någon värme i reservläget heller men antar att det är problemet med växelventilen som ställer till det där också?
om jag lägger ihop summan av allt jag läst här ikväll + svaren i denna string så känns det som om jag fått problem med mer än en komponent i VP på samma gång? måste ju vara ett måndagsex jag fått precis som med frånluftsvärmepumpen jag köpte av Nibe! och jag kan lova här och nu att detta är den sista maskin jag köper ifrån Nibe och kan jag få någon annan att avstå ett köp därifrån så får det bli en bonus, fasen så besviken jag är på deras kvalite!  >:( :(
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2009, 20:42:33 »
Sista frågan innan jag ger upp för ikväll! har EP drift på nu! ska jag ha KB drift på också?
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2009, 14:02:22 »
Fantastiskt vilken service det finns!  >:( ringde i måndagsmorse till Nibe`s rekommenderade serviceombud FMT Rör AB och talade om att maskinen lagt ner verksamheten på något sätt så att kompressorn stannar på LP-larm. 24h senare ringer en montör och frågar om jag är hemma "hela dagen" som om man inte har ett jobb att sköta? jag svarade att jag kunde vara hemma kl 14 ok vi ringer när vi är klara med det jobbet vi är på väg till! nur har det gått 30h sen senaste samtalet ifråm FMT så nu letar jag efter någon annan som kan komma hit. Tror ni att serviceombud hos konkurerande märken fixar att kolla pressostater, trevägsventiler et.c på en Nibemaskin också?
Mvh
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2009, 09:36:28 »
Jaha så kom då äntligen en servicereperatör! (BTW FMT rör i Sollentuna kan ju lägga ner sin verksamhet! ringde dom när denna sträng startades och de har fortfarande inte masat sig hit! vilket jädra SKITFÖRETAG) nu dök en av deras konkurenter upp i stället och berättade att det var gasen i kompressordelen som var felkällan. 20k räknade han med att det skulle kosta att byta ut kompressorpaketet.  fiR: Tror NIBE skall vara glada att de inte svarade 08.30 när reperatören drog iväg.
I vilket fall som helst så vill jag tacka alla som la ner energi på att hjälpa mig fram i felsökningen.
Tack tack.
//Josen
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #25 skrivet: 16 februari 2009, 11:56:17 »
apropå försäkring så har jag nog ingen sådan (bara hemförsäkring finnes) då jag fick denna Bergvärmepump som ersättning för en Fighter 600p som krånglade från dag 1 tills 5 år senare då Hudding Pool & värme gav upp efter ett 10-tal besök, då fick vi denna om vi själva betalde ominst. av anläggningen + borrhålet då förstås
Jag förstår inte riktigt hur bytet av värmepumpar gått till. Har du fått en begagnad NIBE 1215-10 pump, i stället för den Fighter 600p som krånglade? Om du har du fått en ny installerad, så har fabrikanten till dig som konsument, en absolut skyldighet att åtgärda felen. Ett garanti åtagande är ingenting de kan svära sig fria ifrån p.g.av bytet. Inte heller Huddinge pool & värme kan komma ifrån sina förpliktelse mot dig om de inte skriftligt har friskrivit sig från garantiansvar med hänvisning till eventuella giltiga skäl. Om det är en gammal pump du fått installerad så bör den dessutom vara över sex år gammal, då Nibes fabriksgaranti upphör. Får du inte ordning på dina relationer med Nibe och Huddinge pool & värme, så tycker jag att du ska kontakta kommunens konsumentombudsman. Det känns om det etiskt är ett ganska tvivelaktigt sätt att komma ifrån sitt garantiansvar genom att trixa med byten av pumpar, om samtidigt alla garantiåtaganden försvinner. Det verkar som om det här är ett fall för Sverker med soptunnan.
Stå på dig //Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Josen
  • Antal inlägg: 18
« Svar #26 skrivet: 16 februari 2009, 21:48:33 »
Pumpen var ny när den instalerades i september 2004. Imorgon ringer NIBEs serviceavd. upp mig och berättar vad som gäller. Mitt försäkringsbolag tar skadan annars men det kommer ju att kosta en slant i självrisk.
//Josen
