Författare Ämne: COP?  (läst 2675 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
COP?
« skrivet: 01 februari 2009, 10:16:10 »
Vad är det som avgör detta Copvärde?? Skiljer ju så jäkla mycket, från 2.8 till 5.5 mellan relativt likadana maskiner.
Tycker vår Atlas på 6kw som har ruttet Cop på 2.92, borde ha superbra Cop, Största utedeln med en superstor fläkt och väger 60kg! samt innedelen med jättestort flöde på 850kbm! samt väger 15kg, och den ger värme ned till -21gr, tycker att Copet borde vara jättedåligt när det är runt -15, men håller med lätthet huset varmt till -18-19 grader, runt -20 får man slå på nåt element.
Sen verkar nyare maskiner ha lätt för att isa igen på yttedelen, är det insnålat på avfrostningar för att höja Coptalet? Vår pump har inte det minsta is, trots avslagen trågvärme, men den avfrostar bra, det bara ryker vattenånga.
Lite sugen på en Sharp Nordic inverter, men vet ej..ingen som har nåt att säga om Sharp/IVT?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: COP?
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2009, 19:39:53 »
Ja vad ska man välja ett högt COP värde eller en kraftigare maskin med mer Effekt/Värmekapacitet  Sc:,h
Ex så titta jag på Panasonic NE9GKE men valde köpa den kraftigare NE12GKE
Skillnaden är
NE9GKE 5,4kW - COP 4,36
NE12GKE 6,6kW -COP 3,84
Går man efter COP värdet tjänar man mer på att ha 9an men jag tog 12an för att vara säkrare på att den klarar hela boytan som iofs 9an oxå skulle ha klarat...Men får man en kraftigare rejälare pjäs för någon tusenlapp så likabra än att underdimensionera tänkte jag ???
Dumt eller inte ?  :D
Så någon som har en bra förklaring med det här med COP och förhållande till Värmekapaciteten
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: COP?
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2009, 19:46:43 »
Desto större maskin man väljer desto lägre cop.
Men varför ha 1 jättehögt cop om den nu bara klara värma halva huset
  • Antal inlägg: 36638
SV: COP?
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2009, 19:53:13 »
9 och 12 maskinerna har ofta samma ingående komponenter, alltså samma kompressor, förångare och kondensor.
Sklillnaden är att 12-modellerna tillåts varva upp mer om effektbehovet är stort.
Detta innebär i praktiken att en 12-modell har lika bra COP som 9-modellen så länge kompressorn inte varvar upp högre än vad 9-modellens kompressorn kan varva som max.
Det förekommer naturligvis att vissa 12-modeller har större kompressor, förångare också, men generellt är det som jag beskriver, och det är också därför de får "sämre verkningsgrad på pappret, man plockar helt enkelt ut mer effekt ur samma mängd uteluft vilket innebär att köldmediat inte hinner värmas lika mycket i förångaren. (Utedelen)
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
SV: COP?
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2009, 21:19:42 »
luckyman  *vinkar* Ja självklart är ju det viktigaste att den klarar av att värma hela boytan..i mitt fall skulle 9an fixa det men kändes bättre med en 12a ^-^
Rickard  Thumbsup tack för ge lite klarhet i det hela för en amatör som försker sätta sig in lite i hur saker fungerar och förhåller sig till varandra med värden hit och dit.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: COP?
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2009, 22:03:44 »
Nja behöver inte alltid vara så Tycker att Nocrians cop på 4.44 och en effekt på 9.1kw är helt ok.... ;)
//Krister
Utloggad Apan
SV: COP?
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2009, 22:18:38 »
Håller med, bättre med större maskin, min far har en Atlas 3.8kw, men vi har ungefär samma förbrukning vid samma temp, men finns mer att ta av med 6kw.
Undrar vidare, tittade på Sharp Nordic inverter, denna tar i max effekt 1400w, låter väldigt lite, de säger att Cop talet är på 2.2 vid -18gr, då ger den alltså bara 2.2*1400w vid -18gr? Den skall ge 5kw i märkeffekt.
Vår Atlas 6kw tar i max effekt 2400w, och i -21gr så går den fullt på 2200-2400w, men ligger runt snitt på 1800-2000w i denna kyla.
