Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hjälp! Vad skall jag köpa?
Ämne: Hjälp! Vad skall jag köpa? (läst 2742 gånger)
oscgi
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ödsmål / Sverige
Antal inlägg: 30
Dragigt gult hus!
oscgi
29 januari 2009, 21:23:31 »
Damen som hyr min lillstuga knackade på dörren idag, och beklagade sig över att det gick så mycket el.
Hon hyr lillstugan med en boyta på ca 50kvm fördelat på 2 rum, det ena rummet är väl isolerat, det andra nästan inte alls.
Idag värms huset med oljefyllda radiatorer, hon har det inte varmare än ca 18 grader.
Vi kom fram till att hon skulle stänga dörren mellan rummen och försöka ha det varmare i det isolerade rummet, och inte elda för kråkorna genom att försöka ha det varmt i det oisolerade rummet.
Nu till frågan: Om jag skall sätta in en luftvärmepump, för det första, vad är ok att sätta in? Får inte kosta skjortan men inte heller vara skräp. För det andra, skall jag montera den så den värmer det kallaste rummet, det som är dåligt isolerat, eller i det som är drägligt varmt?
Vad kan jag räkna på - kommer jag få ner värmekostnaden till 30% av dagens kostnad tror ni?
Novis på luftvärmepumpar - fullständigt.....
/Oscar
Hus: 255kvm uppvärmd yta, dåligt isolerat, byggt -1913. Ort: Ödsmål, 5 km norr om Stenungsund, utsatt läge vid havet.
Pump: Nibe 1215 10kWh. 2 Borrhål, 150m + 70m samt 40m jordvärme. Årsförbrukning: Totalt ca 22000kWh. Övrigt:Gamla värmepumpen från 1979(!) bytt 2003.
Intruder@1400
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro län
Antal inlägg: 381
Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Intruder@1400
SV: Hjälp! Vad skall jag köpa?
Svar #1 skrivet:
29 januari 2009, 21:34:01 »
Jag skulle satsa på att isolera som steg 1.
En billig pump låter i regel lite mer än en lite dyrare. I ett litet utrymme
kan detta göra stor skillnad. Jag skulle även satsa på en inverter.
Det kan bli många starter med en on/off-pump i ett litet utrymme.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
oscgi
Antal inlägg: 30
Dragigt gult hus!
oscgi
Svar #2 skrivet:
29 januari 2009, 21:38:14 »
Isolering är inte aktuellt. Har plöjt ner tillräckligt på renovering senaste åren.
Vad kan jag räkna med att spara? 50%?
Vad är en inverter?
Intruder@1400
Expert på värmepump
Antal inlägg: 381
Intruder@1400
Svar #3 skrivet:
29 januari 2009, 21:47:52 »
En inverter har en kompressor som anpassar
varvtalet efter effektbehovet (enkelt uttryckt) till
skillnad från en on/off som går på maxvarv när den
går och stannar helt när den nått önskad temp inne.
Därav namnet on/off.
/Klasse
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #4 skrivet:
29 januari 2009, 21:53:07 »
ska du inte isolera,och bara tittar på ekonomin. ska pumpen sitta där du tjänar mest = i det oisolerade utrymmet.
sen bör man titta på var det är mest angeläget med tystnad innan man bestämmer sig.
PS: lägg ett par kronor extra på en kvalitetspump..
ACE
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
Svar #5 skrivet:
30 januari 2009, 07:14:02 »
Intruder
On/off pump
När jag va ny här på forumet och läste om on off pumpar och vid mitt första besök hos en försäljare och jag hörde uttrycket on off pump och självklart i negativ bemärkelse trodde jag man menade en billig pump köpt på On Off
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
oscgi
Antal inlägg: 30
Dragigt gult hus!
oscgi
Svar #6 skrivet:
30 januari 2009, 22:46:55 »
....och vad tror ni om besparingspotentialen jämfört med oljefyllda radiatorer? 50%? Mer/Mindre? Nån som vågar rekommendera en pump?
/Oscar
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #7 skrivet:
30 januari 2009, 23:03:53 »
För att göra ett svår fråga enkel...
Bästa, minsta kvalitets-pumpen du kan hitta idag är lilla Toshiban. Du kan troligen sänka el-uppvärmningskostnaden med 50% i det lilla utrymmet. Frågan är dock om besparingen räcker för att få pengarna tillbaka.
Du får en jämn och behaglig temperatur. Förutsatt att du har en lämplig planlösning och inte är alltför störd av luftljud. Men den kommer mestadels att gå på ganska låg fläkthastighet.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2058
användare: 6
AlexL
Börje__
RuudSch
Raketost
Smurfen.
Dominic
