Författare Ämne: Hjälp! Kraftig isbeläggning  (läst 4364 gånger)
Utloggad klinkhammer
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 28 januari 2009, 20:23:18 »
Hej alla kunniga!
Har en Haier KTI-18 som installerades 2004. Denna vinter har pumpen blivit isbelagd så mycket att själva fläkten tar emot isen. Jag kan aldrig tänka mig att detta är normalt??? Har fått stänga av den flera ggr för att isen skall smälta och sedan starta den igen för att några dagar senare stänga av den igen. Kan det vara något fel på den? Har garanti kvar som jag borde kunna åberopa?
Mvh
Paul
Villa i mexitegel byggd 1972 med källare ca 200 m2 uppvärmd yta
Bergvärme IVT C9 160m borrhål, innegivare, installerad mars -09
Haier luftvärmepump i bodegan, körs på sommaren
Tilläggsisolerad vind med lösull, jan -09
Första året med bergvärme total elförbrukning 15131 kwh
Antal drifttimmar första året 3013 tim
Tillskott 23 tim
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Hjälp! Kraftig isbeläggning
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2009, 21:04:06 »
Hej alla kunniga!
Mvh
Paul
ser ut som soppa brist !!!
ute delen bör bli lika isig hela vägen upp.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2009, 21:31:07 »
Du ska ha 6 års garanti på den pumpen så det är bara att ringa.  Thumbsup
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2009, 21:37:40 »
Kolla även så att trågvärmaren fungerar om du nu har en sådan.
//Krister
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2009, 14:02:39 »
Har ringt och servicepersonal som kommer och tittar på pumpen. Har ett år kvar på garantin.
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2009, 14:03:16 »
//Krister
Är osäker på om jag har trågvärmare??? Hur ser jag det?
Mvh
Paul
Tillskott 23 tim
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2009, 17:44:37 »
//Krister
Mvh
Paul
Har du trågvärmare så skall det finnas en värmekabel i bottentråget alltså plåten längst ner på utedelen ovanpå den plåten skall det ligga en värmekabel som då skall bli varm om det är kallare än  +grader ute (lite olika på beroende på typ av värmekabel)
//Krister
