Författare Ämne: Utedelen på RAS-10 börjar väsnas  (läst 1884 gånger)
Utloggad mbqmbq
  • Antal inlägg: 23
  • Toshiba RAS 10
« skrivet: 28 januari 2009, 06:20:29 »
Utedelen låter mer och slår jag på High-Power så är det så att grannarna kommer och klagar.
Ljudet som blir är högt brum med inslag av ett pipande ljud.
Pumpen är installerad av Ventilationsutveckling i mars 2005. Vi har 240 m2 så att den får jobba hårt (2008 5365 kWh). Ventilationsutveckling gjorde service på den i våras och bytte lager på innerdelen.
Är det fläkt eller kompressor tror ni?
/Magnus
Utloggad berta
  • Antal inlägg: 20
SV: Utedelen på RAS-10 börjar väsnas
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2009, 23:55:56 »
Har samma problem, men redan från installationinsdatum. Min utedel hörs mest av alla i vårt område på 23 hus, där kanse hälften i området har luft/luft-värmepumpar av olika och samma fabrikat.
Grannen har en senare (knappt 3 år) utgåva av Toshiba av motsv RAS10 och den har ett mycket dovare ljud från utedelen, så den störs vi inte av, trots att den är nära vårt sovrumsfönster, men min avlägsne granne klagar över vår pump när den får jobba lite.
Dessutom är vi klara "vinnare" när det gäller att producera avfrostningsvatten !
Bor i Stockholmstrakten. Har haft en Toshiba RAS10 JKVP-E(R410A) sedan mars 2005. Byttes i april 2023 till en Toshiba RAS-35 Edge. Edgemodellen har fördelen att innerdelen sluttar, så kravet på min 5cm luftspalt mot innertaket lätt uppfylls. Märker också helt annan verkningsgrad. Vi har ett 11/2-planshus på 140 m2 från 1980 med treglasfönster. Direktverkande elvärme med nya oljefyllda elektroniska termostater.
