Författare Ämne: foma aw6200 l/v  (läst 5771 gånger)
Utloggad kalla fötter
  • Antal inlägg: 3
foma aw6200 l/v
« skrivet: 27 januari 2009, 20:30:24 »
Min forma aw6200 har funkat bra i ca 2 månad.Den är inkopplat till golvvärme. Nu  vägrar den att starta  den gör startförsök men avbryter efter någon minut och inget felmeddelande visas ! vad kan ha hänt  ? finns det någon auto säkring som kan ha löst ut ? tacksam för tips
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
SV: foma aw6200 l/v
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2009, 21:57:16 »
dra ur stickproppen i 30 min.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
  • Antal inlägg: 3
SV: foma aw6200 l/v
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2009, 04:27:47 »
Det har jag gjort  den har varit  helt spänningslös över ett dygn men det hjälper inte. Vid startförsök så förbrukar den max ca 600w och en effekt kloss visas på displayen sedan stänger den, utomhus fläkten startar upp och kompressorn ser ut att starta till men då stängs allt ner igen.  fiR:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: foma aw6200 l/v
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2009, 10:01:24 »
Syns det några intressanta blinkningar på lysdioderna på antingen utomhus- eller inomhusdelens styrkort?
Kolla att inte fas och nolla är förväxlade (lätt hänt i och med att värmepumpen är ansluten via stickpropp), det finns (åtminstone teoretisk) risk att kommunikationen mellan inomhus- och utomhusdel störs om det ligger spänning på nollan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mickee
  • Antal inlägg: 48
SV: foma aw6200 l/v
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2009, 11:19:30 »
Låter exakt som det fel jag hade. Jag fick byta kretskort ute och efter det har den gått som tåget. Fel på inverter delen som jag fattade det. Om du lyssnar ute när du sätter på pumpen så precis innan eller om det är när fläkten startar så sprakar det till lite i komressorn men sedan händer inget mer.
Du kan kolla i Energicentra tråden där finns felkoderna, kolla mitt inlägg med hur mina dioder lyste och kolla mot din pump så har du nog svaret där.
/ Micke
32 Vacumrör från Arsite, 30 Sfinx rör
Dalatank 500L med vv och solsinga.
180M Energibrunn
Bosch EHP 9Kw
Toshiba RAS-10 i drift sedan 2008-09 används numer bara för kyla!
  • Antal inlägg: 3
SV: foma aw6200 l/v
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2009, 13:30:39 »
Felkoder till Foma AW 6200 var kan man hitta dem  :)
SV: foma aw6200 l/v
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2009, 15:39:48 »
Kan tänka mig någonstans runt sida # 75-100 i Energicentra-tråden. Tyvärr finns det bara dokumenterat vad lysdioderna i utomhusdelen betyder. För inomhusdelen verkar ingen veta mer än att en av lysdioderna blinkar långsamt (exakt hälften så fort som lysdioden på manöverpanelen då värmepumpen reglerar på vattentemperatur) och de övriga tre är släckta då värmepumpen går normalt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
