Författare Ämne: Hur f-n gör jag  (läst 2834 gånger)
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
Hur f-n gör jag
« skrivet: 27 januari 2009, 13:25:38 »
Jag försöker hitta rätt lösning för att ersätta min gamla oljepanna med en mer energieffektiv lösning. Djupbrunn är utesluten och jag har begränsad area för jordvärme 77m2 plus 15mx1m plus 25m2, möjligen nog för en slinky-installation.
Rörstammarna börjar ge problem. De ligger oisolerade i en armerad betonmgplatta på mark. Golvet i ovanvåningen är en likadan platta. Väggar och fönster är hyggligt isolerade. Huset kräver, beräknat på svensk zon 4, 7,8 kW i radiatorkapacitet. Lägg till 25% för byggdatum 1978 ger 9,8kW. Radiatorerna klarar 12,4 vid delta T 30 grader.
Första valet, luft-vatten eller jordvärme. Jag bor i Belgien med en medeltemperatur om 9,5 grader (1,5 grader mer än i Malmö). Klimatet är fuktigt tempererat med -15 som extrem låg temperatur.
Bidragsdjungeln är knäpp. Jag får bidrag med 2500 euro (25000kr) för en solfångarinstallation. Värmepump berättigar bara till bidrag om jag installerar golvvärme överallt, i praktiken utan isolering och värdelöst. Detta gör att en reversibel luft-vatten är intressant.
Om jag installerar solfångare, bör detta vara en separat installation eller en kombinerad l/v sol? En värmepump som ger kyla på sommaren kan ändå knappast bidra till varmvatten, samtidigt som solfångarna jobber som bäst.
Eftersom jag vill byta under maj-sep behöver jag hitta en vettig lösing relativt snart.
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
SV: Hur f-n gör jag
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2009, 15:12:11 »
Tja, 30 mil till reparatören verkar lite chansning. Utan att jag har något underlag för en egen bedömning ger dock en google-sökning i Frankrike också väl många kritiska inlägg...
Just nu är min första fråga om jag skall ha separat sol+el vv samt l/v värme eller om de bör kombineras?
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Hur f-n gör jag
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2009, 16:20:05 »
Du svarade väl i princip själv på din fråga...
Fråga omkring i närheten och kolla vilka pumpar som finns inom rimligt serviceavstånd.
Mvh Thomas
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hur f-n gör jag
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2009, 19:10:31 »
Om det går att...
få bidraget med en kombinerad solfångar - L/V installation är det väl bara att köra. Och jag får gratulera till den enda lönsamma solfångarinstallationen som gjorts av en svensk!
Antar att i Belgien kanske man inte ens behöver dimensionera DUT för elpatron, om man tar till litet störe LV?
Utloggad thegeby
  • Antal inlägg: 26
SV: Hur f-n gör jag
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2009, 07:21:48 »
Om det går att...
Det går bra med bidraget. För nybyggen går det till och med bra att kombinera solfångarbidrag med värmepumpsbidrag och få ut 47000 SEK.
Ger inte en större (överdimensionerad) l/v en lägre utnyttjandegrad? Vi hade minus 14 för två veckorsedan, så en elpatron sitter nog rätt bra.
Om jag förstår alla rätt bör i så fall solfångare till boiler kombineras med en slinga från vp i samma boiler, dvs:
Vintersäsong => Sol bidrar och l/v ger vv och v via boiler,
Höst/vår => Sol ger merparten av vv understödd av l/v, v stängs av,
Sommar => Sol ger all vv (möjligen med elpatron), kyla kopplas förbi vvb direkt i fläktradiatorer.
Verkar detta vettigt?
